GTX 750 Ti Palit StormX OC взрыв стабилизатора
Есть видео GTX 750 Ti Palit StormX OC, при установке в МБ случился "бух". По внешним повреждениям физически поврежден em5107 и биполярный транзистор 1AM, em5107 заменил на em5103, если я правильно понял, полный аналог, соответственно, резисторы обвязки не менял, транзистор на BC817-40.
Есть вторая такая же карта, значения на обвязке идентичны, питание на дросселях в норме, чип 8 ом на землю, мосфеты не пробиты. С em5103 с выхода Vout выходит 0.2-0.3V, что меня смущает.
Собственно, вопрос, господа профессионалы, что измерять, куда копать? Первый ремонт, прошу сильно над моим тупняком не ржать)
Кто-то мешает провести нормальную диагностику проблемного стабилизатора, а не ограничиваться измерением одного напряжения:D?
Отсутствие знания, как эту диагностику провести) Я как раз прошу подсказать, в каком направлении мне копать
Подозреваю, что стабилизатор не проблемный, проблемна его обвязка, сегодня вечерком выпаяю всю обвязку и промеряю. Такой путь правильный?
dikabraz писал(-а):
И в голову не приходит мысль о прочтении документации на указанный стабилизатор или хотя бы совсем примитивная мысль об измерении напряжений на всех выводах стабилизатора:D?
dikabraz писал(-а):
Хочется заниматься бесполезной работой - занимайтесь:).
Приходит, даташит распечатан, напряжения измерены, приходит правильное напряжение, выходит неправильное, на живой видеокарте с этим стабом все правильно.
Я боюсь накосячить, жалко видео, поэтому лучше спрошу. При таких исходных данных стоит копать в сторону обвязки микросхемы, как я понимаю?
Ну и вопрос по транзитору, который поменял, я выбрал правильный аналог?
dikabraz писал(-а):
напряжения измерены
Огласить не позволяет религия или лень:)?
dikabraz писал(-а):
При тех данных, которые вы огласили, возникает вопрос разве что о религии или лени:D.
dikabraz писал(-а):
У меня возражений нет:). Если у вас по каким-то причинам возникают сомнения, то никто не мешает отрисовать кусок схемы и подумать.
Прошу прощения, измерения будут вечером, пока вне доступности видеокарта
Вот результаты измерения напряжений
Эталон
vin 1,5
vout 1.04
fb 0,79
pok 0,15
en 4,72
cntl 4,72
transistor 1AM (и С перевернутая разрывом вверх???)
E 4,7
C 11,8
B 5,32
Подопытный
vin 1,5
vout 0,13
fb 0,1
pok 0,4
en 0,36
cntl 0,28
transistor BC817-40
E 0,17
C 11,8
B 11,8
Сейчас откопал полный аналог транзистора, попробую с ним
А теперь попробуйте задуматься о возможности работы стабилизатора:).
Можете еще задуматься о том, что будет с npn транзистором, к переходу база-эмиттер которого приложено напряжение около 12 В в прямом направлении:D.
Внезапно, замена транзистора дала результат оО
Все работает и крутится, на базе транзистора 7в.
Пока причины не понимаю, почему тот с донора- труп, а этот жив и работает. 7В на базе не перебор?
dikabraz писал(-а):
Еще раз повторю - переход база-эмиттер:). Учебники по электронике найти и почитать не сложно:D.
