Здравствуйте, такая проблема. Купил с рук видеокарту- ASUS GTX750TI-PH-2GD5
Продавец в описании утверждал, что видеокарта работает через раз, а именно включается не с первого раза, а если включается- то через некоторое время может выключиться под нагрузкой. Артефактов нет. Поэтому и цена была символической -1000 рублей.
Вообщем я убедился в этом дома, она с первого раза не включилась, издавая писк, компьютер грузится нормально, но изображения нет. Потом я вставил ее в другой слот PCI, и она включилась без проблем. Установил драйвера нормально и сразу пытался запустить на ней Фурмак.
Есть видео GTX 750 Ti Palit StormX OC, при установке в МБ случился "бух". По внешним повреждениям физически поврежден em5107 и биполярный транзистор 1AM, em5107 заменил на em5103, если я правильно понял, полный аналог, соответственно, резисторы обвязки не менял, транзистор на BC817-40.
Есть вторая такая же карта, значения на обвязке идентичны, питание на дросселях в норме, чип 8 ом на землю, мосфеты не пробиты. С em5103 с выхода Vout выходит 0.2-0.3V, что меня смущает.
Собственно, вопрос, господа профессионалы, что измерять, куда копать?
