пришла видеокарта GIGABYTE GV-N250ZL-1GI с проблемой включения. Если подключить доп питание то БП уходит в защиту (пробовал 4 бп заранее исправных) Без доп питания на некоторых материнках система стартует но идет циклический ресет, на некоторых просто стартует без видео сигнала, при этом GPU холодный.
Визуально на видеокарте все целое. Подскажите пожалуйста куда копать?
есть похожая карта, на плате надпись GV-N98TOC-512I (надпись была заклеена бумажкой N250C-1GI) платы одинаковые.
Почитать------→ и делать выводы, а уж за тем задавать вопросы
КЗ на доп питании не найдено. нашел кз на транзисторе Q548 , сейчас поменяю и отпишусь, спасибо за наводку.
Перекинул транзистор с донора, блок больше не уходит в защиту, видео сигнал идет только со встроенной видеокарты, GPU все также холодный, что это может быть?
Нет напряжения на гпу.
Нашел 3 не работающих smd элемента по питанию 12в от PCI-E ( C87, F3, F1) с87 и один F пересадил с донора, второй F там дохлый тоже, попробовал запустить карту с одним F, после него появилось 2в , и на разъем кулера тоже 2в. если накинуть тонкую медную перемычку вместо одного из F то карта стартует на 5-7 секунд после чего перемычка перегорает =)
на мертвяках не могу найти похожий F, подскажите чем его можно заменить и какая его роль в цепи питания, сопротивление на нем 1кОм белого цвета 2 штуки расположены параллельно.
F - это предохранители. Их сопротивление должно быть 0 Ом. Возможно выходом их из строя послужил пробой конденсатора. А может что еще.
Решил провести эксперимент, поставил перемычку посильнее,запустил без доп питания, видюха включилась за 20 сек ОЧЕНЬ сильно разогрелся GPU, снял ближний к PCI-E конденсатор и повторил опыт, тоже включилась и тоже греется, подскажите что имеет смысл сделать дальше? что измерить? опыта в ремонте пока мало, не судите строго.
Пальцем щупали? гпу вообще-то и должен греться сильно. С кулером в нагрузке на некоторых видюхах может доходить до 100 градусов, и эта норма для тех видюх. А если включать без кулера на долго, то если не сработает защита, то гпу настанет хана.
Побоялся я пальцем туда лезть, измерил с кулером без нагрузки за 20 сек GPU разогрелся до 80гр. мерил термопарой
Термопасту использовали? Система охлаждения пассивная? И термопару куда ставите?
Напряжение гпу замерьте. Может присутствует вольтмод какой.
Т.е. без доп.питания видеокарта показала картинку?
