Нашел 3 не работающих smd элемента по питанию 12в от PCI-E ( C87, F3, F1) с87 и один F пересадил с донора, второй F там дохлый тоже, попробовал запустить карту с одним F, после него появилось 2в , и на разъем кулера тоже 2в. если накинуть тонкую медную перемычку вместо одного из F то карта стартует на 5-7 секунд после чего перемычка перегорает =)
на мертвяках не могу найти похожий F, подскажите чем его можно заменить и какая его роль в цепи питания, сопротивление на нем 1кОм белого цвета 2 штуки расположены параллельно.
