GV-NX76G256D-RH в кз
При замыкании контактов PW, блок питания уходит в защиту.
Видео карты никогда не делал, поэтому прошу сильно не пинать.
Видимых повреждений нет, только есть нагрев Q516 (К3918).
Что с ней делать и как бороться понятия не имею, по форуму ничего не нашол полезного.
Помогите кто чем может.
Вопрос: Как проверить жив ли чип?
Alek писал(-а):
Место под Q512 есть но там пусто.
Не Q512, а Q513 - с обратной стороны:).
Alek писал(-а):
сжигает транзистор на материнской плате
Транзисторов на матплатах много lol.
Все увидел, спасиб за помощь не зрячему.
Мат плата FVNF4 сокет939, блок питания FA-5-3 (350), сгорает Q18, но не это хотел услышать, почему так? После последнего раза не охота больше как то пробовать видеокарту, транзисторы закончились и напряжение на мат плате на этих транзисторах какое то странное причем практически на всех G10.3 D1.38 S0. Хотя плата работает исправно.
Erstmann
А как я должен определить что с ней не имея большого опыта в ремонте.
Первый раз не понял что произошло, во второй раз стало интересно почему так, а в третий раз надо было же убедиться.
Я же не мог создать тему: "Выключается компьютер помогите".
Alek, да я Вас не виню... Просто в следующий раз, если находите где-то КЗ - не стоит пробовать снова и снова. Проще устранить КЗ.
Приведу слова Бенджамина Франклина: "Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает."
Так что не скупитесь потрудиться, ибо дешевле выйдет в итоге.
Выпаял я их и вот какие получились сопротивления:
Q510 G500.D500.S1,
Q513 G1500.D1.S1.
И подскажите теперь жив ли мост
Erstmann
Да но как я должен был определить где кз, научится можно тока методом проб и ошибок, а то чему меня учили в институте все можно забыть.
Alek
Укажите режим, в котором проводились измерения: "прозвонка" или "измерение сопротивления"?
Alek писал(-а):
жив ли мост
Не мост, а GPU.
Alek писал(-а):
Нда, что-то в консерватории надо подправить:D.
Производил измерения в режиме прозвонки,.
В консерватории если только русский язык ввести, а все остальное мне кажется безнадежным, там сама система обучения которую нужно менять.
Alek писал(-а):
Проделайте то же самое, но на диапазоне измерения сопротивлений (затворы транзисторов не интересуют).
Alek писал(-а):
Вам виднее, но обычно нужно менять отношение студентов к учебе:).
Q510 G8.D538.S1,
Q513 G445.D1.S1.
