Есть плата gigabyte ga-880gm-d2h v.1.3 , не имеет поддержки процессоров FX, только тех что AM3
на плате есть дуал биос - две микросхемы по 1мб каждая.
Есть у gigabyte еще точно такая-же плата но ревизии 3.1 и 4.0 - в них имеется поддержка AM3+ / FX процессоров.
Биос для них 2мб.
Существует пример youtube.com/watch?v=DABbI85vV0s - как за счет перепрошивки биоса на плату добавляется поддержка FX, но в примере на видео платы от Asrock и биос одинаковый по объему.
Вопрос:
Возможно ли добавить на плату ga-880gm-d2h v.1.3 поддержку процессоров FX ? если я заменю микросхему SPI flash с 1 мегабайтной на 2х мегабайтную? и загружу в нее биос от ревизии 4.0 ?
или может она не будет работать с чипами на 2мб ?
Кто мешает попробовать?
Хоть 4 Мбит флешки ставьте.
так флешек нет чтобы попробовать... Я бы попробовал
нужно заказывать и ждать месяц или 2...
У меня флешки только на 512кб есть SO8 и на 1мб в DIP8
Есть смысл заказывать и ждать или нет?
И еще, если ставить размером больше в данном случае 2мб, или упомянутый вариант 4мб - материнская плата сможет работать с таким объемом если изначально была создана для работы с флешкой на 1мб?
Т.к. я помню очень смутно (возможно неправда) чужой эксперимент где в роутер поставили флешку большего объема и он не завелся . и лично помню эксперимент с видеокартой когда вместо 512кб winbond поставили 1mb eon видеокарта заработала, но штатно исчезла возможность её обновления (смена таймингов) -т.е. писала ошибка биоса, только через прищепку.
Вы сами пишите, что платы почти одинаковые, отличаются только ревизией, а значит чипсет в них одинаков. Соответственно, и возможность работать с флешками разного объема.
Если вы будете шить bios от старшей модели, то по первой прикидке, могут не работать некоторые контроллеры, например сеть, если они разные на этих платах.
На дохлых платах тоже нет ничего? Производитель здесь особо не важен.
При прошивке файла меньшего объема, чем флешка, надо шить по старшим адресам.
