Использую в работе БП БП Atten 3020,примерный аналог Mastech HY3020 mastech.ru/catalog/power/hy3020.html
После спая микросхемы с платы, нагрев 79L05 пропал, также проверил питания второго стабилизатора напряжения LM7805 - на холостом ходу на выходе 4.89 вольт, при входном напряжении от 5 до 25 вольт.
Но когда стабилизатор установлен на плате, то при подаче не вход 22 вольт, на LM7805 на входе 3.7 вольт, а на выходе 2.75 вольт.
Пока не знаю, стабилизатор дохлый или дело не в нем.
P.S. Ищу в Москве микросхему GC7135AP или аналог ICL7135.
Немного фото самой платы:
верх
низ
диодный мост 2W10
шесть инверторов HEF4069UBT
семисегментный декодер HD74LS247
Очень важная бумажка, была приклеена к корпусу БП внутри
22V Как то многовато для питания линейника на 5V 1.5A. Предполагаю, синий черный +11V, черный синий -11V. Так как диодный мост у нас один, то при потере контакта черного провода, 22V будет делится между +5V и -5V каналами сообразно их сопротивлению. Если на входе LM7805 имеем 3.7V, тогда на входе 79L05 будет -18.3V
Потеря контакта черного провода, возможна внутри трансформатора?
Долго ли скинуть разъем и прозвонить? Да и сдернутую фишку обмерять напряжения так же не сложно. Если в результате кроме 22V ничего не намеряется, зарисовать схему от этого разъема до стабилизаторов +5 и -5 и сделать выводы должен ли черный провод что то делать или нет, либо внимательно посмотреть на качество обжима черного провода в клемме.
Измерял уже напряжение с транформатора.
Левый синий и черный - 9 вольт, правый синий и черный - 9 вольт.
Между двумя синими 18 вольт.
На диодный мост 2W10 как раз идет переменка 18 вольт.
Значит трансформатор не в обрыве, уже хорошо. Коннектим разъем на плату, измеряем то же самое на диодном мосте должно быть так же два раза по ~9V, далее после диодного моста должно быть уже около +12V и -12V. Измерения нужно проводить относительно общего провода платы он же Ground для 79L05 и LM7805, так же убедиться что черный провод гарантированно контактирует с этим самым Ground.
Плата "показометра" отремонтирована.
Причиной поломки было НЕ отсоединение центрального провода от трансформатора, а короткое замыкание микросборки GC7135BP(нога 1 и 11 коза).
Микруха заказана в Китае, сейчас работает индикация вольтажа, калибровка мультиметром выполнена.
79L05 тоже заменена, сейчас все напряжения в ТУ.
youtube.com/watch?v=yxZGvTlhH9s
Снятие сгоревшей GC7135BP и замена 79L05 описано в самом первом посте.
Решение проблемы
