22V Как то многовато для питания линейника
Но когда стабилизатор установлен на плате, то при подаче не вход 22 вольт, на LM7805 на входе 3.7 вольт, а на выходе 2.75 вольт.
22V Как то многовато для питания линейника на 5V 1.5A. Предполагаю, синий черный +11V, черный синий -11V. Так как диодный мост у нас один, то при потере контакта черного провода, 22V будет делится между +5V и -5V каналами сообразно их сопротивлению. Если на входе LM7805 имеем 3.7V, тогда на входе 79L05 будет -18.3V
