Gateway 700G FPD1760 выключается после подачи питания через 3-5 сек.
Gateway 700G FPD1760 17"
Плата: AI-0100 Rev J
БП на 203D6
Инвентор на BIT3193 и 4511GM
Добрый вечер. Имеется данный монитор (и еще один в запасе), давно смотрел форум, решил зарегистрироваться и стать активным участником.
Поменял все электролиты кроме 450В 100 мкФ, напряжения, выдаваемые БП в норме, нашел по +5В - 5,02 +12В - 11,97 и еще было 14,73 В на другой цепочке, которую я не знаю.
Подаю питание. Монитор включается на 3-5 сек, далее лампы гаснут (цвет светодиода меняется из синего на желтый). На кнопку питания реагирует.
Прочитав немного информации из гугля я понял что монитор уходит в защиту, причина - инвертор на BIT3193. Нашел информацию, как отключить защиту - подпаял светодиод - ничего не поменялось.
Пробовал вынимать питание поочередно каждой из 4 ламп, припаивая резистор 2 кОм в качестве нагрузки, не помогло. Пробовал лампы от другого монитора (неисправный, но не проблема в инверторе, лампы должны быть ОК) - результат 0. Пропаивал плату. На глаз неисправных элементов не обнаружено. Прикрепляю 2 фото БП и одно управляющего блока.
Спасибо.
p1010104.jpg72.44 КБ
p1010105.jpg92.33 КБ
p1010106.jpg87.15 КБ
- Картинка в эти несколько секунд есть?
- компьютер подключен к монитору?
- транзисторы инвертора, трансформаторы, проверялись?
- на mainboard вторичные питания измерялись?
Аватар пользователя Bishop
german-pw писал(-а):
igils писал(-а):
ну а зачем? проще ж "ремонтировать" исправный моник. всё равно ещё один в запасе вон. оба щас уделает
...ложки нет
Картинка есть
Да, подключен
На вторичке 1,8 и 3,3 В есть.
Транзисторы - ок, как проверить инвертор - не знаю.
Когда закрыл окно, услышал тихий высокочастотный писк.
наверно маловато гуглили тогда, раз не знаете какие сигналы необходимы для его работы... посмотрите, может разъём на майнборд расписан шелком... энейбл и диммер вполне можно дать ему хоть таблеткой 2032 (если не тот частный случай, когда диммер шимом)... хотя, в вашем случае думаю достаточным будет убедиться, что майнборд снимает энейбл (если не тот частный случай, когда инвертор сообщает майне об аварии). вч писк скорее всего появляется, когда моник в стендбай уходит и потребление с БП минимально... другой, заведомо исправный, ВГА кабель есть возможность подоткнуть? ну или этот проверить...
...ложки нет
Кабель рабочий, проверял на другом мониторе.
Подскажите, как проверить, подается ли enable-disable на главную плату, можно ли его как то отключить, чтоб сделать диагностику?
