наверно маловато гуглили тогда, раз не знаете
как проверить инвертор - не знаю
наверно маловато гуглили тогда, раз не знаете какие сигналы необходимы для его работы... посмотрите, может разъём на майнборд расписан шелком... энейбл и диммер вполне можно дать ему хоть таблеткой 2032 (если не тот частный случай, когда диммер шимом)... хотя, в вашем случае думаю достаточным будет убедиться, что майнборд снимает энейбл (если не тот частный случай, когда инвертор сообщает майне об аварии). вч писк скорее всего появляется, когда моник в стендбай уходит и потребление с БП минимально... другой, заведомо исправный, ВГА кабель есть возможность подоткнуть? ну или этот проверить...
