Всем привет) проблема такова.
Друг сзади блока питания переключил с 220 вольт на 130 вольт...ну и естественно блок питания успешно и КРАСИВО сгорел).
Материнская плата пострадала только тем что включает куллера сразу как только подключаеш БП к сети)
Материнку сменю....
А вот видеокарта GeForce 9800 гт больше не запускается..у неё дополнительное питание и я подозреваю что БП мог прихватить её с собой....на тот свет. Детальный осмотр видеокарты не дал результатов..она идеальная снаружи! Важные факты:
1-на моём компьютере спикер с ней выдаёт однократный писк. HDD судя по звуку включается и выключается пару раз. Тоесть либо БП либо Мать не дают компу запуститься с видеокартой.
2-на пострадавшей материнке компьютер включился с этой видеокартой но изображения с неё нет. С встроенной есть..... можно ли проанализировать мою видеокарту с помощью пострадавшей матери?) и вообще в чём может быть причина?
просто не хочется хоронить видюшку) уж очень она мне дорога)
З.Ы друг подумал что весь комп сгорел и я стал обладателем 2 компа за 30 тысяч
Для начала замерить напряжение на ГПУ и памяти . Если напруги в норме то загрузится со старенькой ПСИ видеокрточкой и поискать пострадавшего в прогах типа Эверест в ПСИ пространстве/устройствах. По словам
Удачи
так) а вот тут уже поподробнее плиз)...где замерять?) тестер есть....замерять кстати говоря на выключенной или включенной видюхе?
Не подключенная меряем сопротивления. предел мультиметра 200Ом , один щуп на землю другой на дроссели по очередно. На памяти сопротивление около 40-60 Ом на ГПУ около 1Ом (надо учесть сопротивление проводов). При включенной в компьютере меряем напряжение - постоянка черный на черный БП - красный на дросселя или конденсаторы со стороны потребителя. Удачи
где именно мерить? как эти дросели то выглядят? и минусы на видюхе контакты эт большинство ПИСИАЙ контактов на плате?? хотелосб бы поподробнее) на фото правой кнопкой и открыть) смог наконец то выложить малютку)
такс...интернет мне в помощь)нашёл как выглядят эти дросели) квадратные такие с буквами сверху а сами чёрные у меня....
теперь вопрос такой..дросель имеет несколько контактов снизу...но на видеокарте они все под дроселью и туда не подлезть!! как тогда намерить мои желанные ""омы""?
замеры---58.7 ом.......2.0 ом и 2.0 ом.....что скажете?_)
такс....)...попробую).
я думаю грешит дополнительное питание и проблему в нём нужно искать...ибо видюха не работает изза сгоревшего БП....или мне только одному это кажется?
с пар вернусь...попробую)
намерил.....12 вольт на всех дроселях....как не крутил...ко всем минусам...и к 12 вольт и к 5 вольтовому и на самой видюхе..всегда всё ЧЁТКО 12.05 ВОЛЬТ!!!
мерил с дополнительным питанием вставленным и с вытащенным..результаты одинаковы О.о....
заметил ещё одну особенность)... когда вставлена эта сгоревшая бедняшка в комп...то он перезагружается каждую секунду..потом выдаёт писк спикера один длинный.... но..когда вытаскиваю видюху то и без неё комп выдаёт тот же сигнал) и ведёт себя точно так же)....значится что видюха вообще не определяется!
какие делаем выводы КЭП?) либо я дурак не там намерил либо проблему в видюхе придётся искать глубже ибо с питанием в норме...и сопротивлением...
