Видеокарта от Palit AGP 6600GT c 256M памяти. Пока не установлен драйвер, карта работает (в 2D, разумеется), но стоит проинсталлировать, сразу после заставки Винды пропадает изображение, монитор вырубается, через несколько секунд включается с синим экраном и сообщением о проблемах в драйвере дисплея. Пробовал версии 91.xx и 195.xx.
Мать на KT400.
Напряжение на GPU 1.26В. На мой взгляд, маловато, но я не уверен, что в этом проблема.
Сейчас попробую GPU_Z посмотреть и память проверить.
Попробовал - ни та, ни другая программа не считывают данные. Фигня какая-то. Может, с материнкой что-то...
А в DOS/BIOS-е, всё нормально показывает?
А "Синий экран смерти" - что за ошибка, случайно не -
примерно так, где ADDR1 и ADDR2 зависит от видеодрайвера.
PS: Для начала попробуте своп отключить, если памяти много и посмотрите как она поведёт себя, правда ет временная мера.
