Карточка не подает признаков жизни. При подключении другой ПСИ карточки и попытки чтения флешки при помощи nvflash вер.5.15 выдается сообщение о модели, версии и др. параметры нерабочей карточки. Но вот при попытке сохранить образ флешки на дискетке выдает сообщение - WRITE of EEPROM image to file failed и второе сообщение - I\O ERROR: Cannot open file ....
Родной прошивки не нашел, чтобы записать... мож кто даст ссылочку...
Но вопрос у меня следующий, это проблема с флешкой или другая неисправность видеокарточки.
По-моему, у тебя проблемы с дискеткой... Ну не может утиль файл туда записать, о чем и сообщает. Проверь - дискета от записи случаем не защищена?
А кому счас легко...
inno3D FX5200-8X 64BIT W/128MB TV AGP
I-5200-F3E2V
НУЖЕН БИОС. Зашили туда видать не то, определяется как 4X и 64MB 128BIT.
Полевик IRFZ44NS посинел и выдавал 1.6в на GPU, в открытом состоянии D S более 20 Ом и меняется от степени нагрева видимо, остыл и 35 Ом кажет, 190 Ом если щупы местами переставить.
Можно поставить 2SK3570? На ампер слабее будет.
Полевик заменил, стало 1.57в и не греется сильно, можно держать сколько угодно, хотя и линеный стаб.
Есть похожая видюха, только отличие на 4x она, как исправить на 8x? Попробовать биос этот зашить.
Полюбому у кого то валяется подобная в завалах, помогите биосом, плиз!
Не, не в BIOS дело, IMHO.
Посмотрите, что на линиях GC_AGP8X_DET# и MB_AGP8X_DET#. Логика описана тут
freepatentsonline.com/20030043143.pdf
Вообще, в пятницу вечером не рекомендуется писать - поток сознания получается...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А как же быть с 64MB 128BIT, должно быть наоборот.
Может это из-за материнки эверест показывает?
Тип шины AGP 4x @ 4x.
Плата то на 4x.
А, прозевал. Ну, режим 4x-8x - не только от BIOS зависит.
А BIOS - вот тут есть что-то...
mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,select/id,71/or...
Там все какое то Tornado, как раз оно сейчас и зашито Rev 02, версия биос 4.34.20.23.00.
Попробую другие версии.
Другие версии также дают 4x 128bit 64mb, даже с той 64 битной также. Либо эти биты взялись не из за биоса, либо надо родной искать.
