Добрго времени суток, имеется карточка radeon x1950 PCI-E - вырубает БП при подключении доп питания. Разобрался в схеме, нашел битый ключ затвор-исток -> выпаял его, но у платы осталось КЗ земля и 12В. Стал проверять дальше, поснимал все ключи (все целые), в общем добрался до ШИМа NX2415 - КЗ крылось в нем, один канал прозванивался на землю. Собсна замены пока не нашел, поэтому хочу попробовать следующее:
Взять с дохлой материнки и вырезать питание процессора и подпаяться к фильтрующим конденсаторам на видео. По напряжению и по току должно попадать. Интересует мнение и опыт проделывания подобных штук. У кого как получилось?
Не занимайтесь фигней, чтобы запустить цепь питания процессора, нужно много условий выполнить, гораздо больше чем условие "подобрать шим"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поломал - чини, доломал - начинай заново![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обычно достаточно почитать документацию и слегка подумать
Для любителей нестандартных извращений можно поискать пример по запросу "X1950 PRO: восставший из ада".
