При замене термопасты задел пару конденсаторов вокруг чипсета, номер чипсета GK104-225-A2, конденсаторы отлетели и потерялись, как теперь понять что за конденсатор там стоит, по корпусу все понятно, а его емкость и вольтаж?
Если карта работает, то лучше ни чего не паяйте, если уж при элементарной замене ТП вы умудрились привнести разрушений, то представьте чего вы там можете напаять.
ну, хоть кристалл не поколот... так то вряд-ли критично отсутствие этих кандёров... разве что под нагрузкой может сглючить... кандёры можно с дохлого чипа взять, но думаю, что причина не в этом вообще.
до этого под нагрузкой просто перезагружало комп, даже если браузер запустить, а сейчас запускается только в безопасном режиме и без дров, больше никак не хочет запускаться
Карта не работает, паять я умею, работаю на поверхностном монтаже))
мож таки фотку потерпевшего?))
...ложки нет
ibb.co/JvvwHNz
ibb.co/5vHpCff
Левый ряд отсутствуют в снизу-вверх 1-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й конденсатор
...ложки нет
есть еще жирные следы вокруг микрухи памяти, тоже под сомнением вот...
силикон с прокладки натёк? он не проводящий так то)
...ложки нет
