Попалась мне в руки видюха. С виду ничего не скажешь, вроде обыкновенная no-name. Короче у нее на чипе написано Geforce 4MX440 -8x и 8 микросхем памяти. Вставляю ее в комп(intel 815), загузка идет, но на моник ничего не высвечивает.Пробовал вставлять в дугой комп(нфорс2) так так пищит и загрузка не идет.
Как определить сгорела она совсем или это глюки с биосом или еще с чем-то?
steals001 так загрузка идёт или всё-таки пищит???
Найди PCI видеокарту, загрузись в DOS, запусти nvflash c ключиком "с", если напишет тип флеша, то значит слетела прошивка, если скажет что ничего не найдено - что-то более серьезное.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
На одном компе идет, а на дугом пищит
Если вставляю pci видюху, то идет на обоих.
На обоих компах nvflash выдает: не найдено nvidia устройств. Тоже самое пишет и wfflash.
Пищит -это мама ругается пост кодами,что видюха не пашит, скорее всего GPU сгорел![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
С УВАЖЕНИЕМ
Ну еще может просто питанияы нет на ГПУ...
ObZzz вернее всего. а чтобы гэпэу сгорел прям сразу - эта нада оч сильно постарацца...
Ну почему же, вот сча держу 440МХ в руках, нвфлеш невидит, питание на чип есть и он грееться, кварц работает.......Похоже в хлам....
очень похожие грабли:
Abit Siluro MX400-64Mb
при старте в MS6337-- доходит до определения устройств и висит в этом состоянии, что с PCI что без неё,
при удалении флешки мать пост проходит и определяет девайс как (not_vga_PCI_controller)
запистить nvflash что с ключами , что без них- не найдено nvidia устройств
итп.
будем паять переходник plcc-dip со стабилизатором на 3,3 вольта и шить в матери
Я обычно просто перкидываю в видюху с похожим биосом и шью в ней![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
тоже вариант, только во второй -рабочей места под кроватку нету![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
