ObZzz вернее всего. а чтобы
27 Июн 2005 - 23:08 Unknown BIOS
239
2.28
ObZzz
вернее всего. а чтобы гэпэу сгорел прям сразу - эта нада оч сильно постарацца...
Geforce 4MX440 -8x
не могу найти кондер на плате под с79
Оторвался VGA connector на видеокарте GF4 MX440 SDR
Ковырял, ковырял так и ничего ненашел, изогнул
Еще один GF4. Плата желтая. Сделано все вааааще
Я менял все кондеры по питанию и
to Железкин: "Сегодня купил еще одну GF4MX440. Симптомы -
У меня такая же проблема видеокарта Manli
А что делать если флешка восьминогая? Можно ли запаять
Проверь питание. Если оно в порядке -
steals001 а как проверить подается ли
steals001 Они _не_ совместимы -
На моей видюхе установлена флеш : Flash N28F010.
а как проверить подается ли питание на гпу
Вот тут чуть по теме http://www.nvworld.ru/docs/bios_flash.html
тоже вариант, только во второй -рабочей места под
Я обычно просто перкидываю в видюху с похожим
очень похожие грабли: Abit Siluro MX400-64Mb при старте в MS6337--
Ну почему же, вот сча держу 440МХ в
Ну еще может просто питанияы нет на ГПУ...
На одном компе идет, а на дугом
Найди PCI видеокарту, загрузись в DOS, запусти
steals001 так загрузка идёт или
ObZzz вернее всего. а чтобы гэпэу сгорел прям сразу - эта нада оч сильно постарацца...
