Имею вот такую карточку. Артефакты на изображении. Сначала аккуратно прогрел родной чип - не помогло, потом перекатал его - тоже самое, память до оплавления прогрел - ноль результата, далее чип купил новый (с накатанными шарами), поставил. Ничего не изменилось. С особой аккуратностью и вниманием (ничего не перегрел и не пережег) перекатал по второму разу 4 чипа памяти на ней - всё тоже самое. Может лишь чуть по другому арты стали.
Может быть один из чипов памяти неисправный? Но где его взять - с обычных видюх не подойдёт? У меня множество нерабочих видюх разных поколений PCI-E и AGP. А БИОС на видюхе может так глючить? Или может питание неотфильтроанное на ней? С паяльником уж как 30 лет дружу, работу ШИМ-контроллеров и мосфетов хорошо представляю. Так что сильно не пинайте. Спасибо за добрые советы заранее.
это все за один раз, в одно время фоткал. Это последние фото. Это то, что получилось после перекатки памяти и замены чипа.
![](http://smages.com/images/dsc003utu.jpg)
![](http://smages.com/images/dsc004cjc.jpg)
![](http://smages.com/images/dsc004gyg.jpg)
![](http://smages.com/images/dsc004wtw.jpg)
если хочешь собирать мёд, не переворачивай улей.
Память такую (или аналогичную) найти не удалось, так я и забросил эту затею - клиент больше ждать не захотел. Всем спасибо за советы и помощь.
