Имеется видеокарта fx5200p.
Проблема в следующем:
При старте радиатор МГНОВЕННО греется так что палцем не подержиш 2-3 секунд и появляются артефаткты - розовые и черные горизонтальные полоски в примерно 1-10 пикселей по всему экрану(даже в текстовом режиме) после загрузки ОС , ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ДРОВА па видеокарту - радиатор остывает - артефакты пропадают( а если дрова не стоят, т.е карта определяется как "Стандартный VGA" то жопа продолжается)
Тупо чип деградировал хотя может быть отвал
Почему тогда после запуска винды с дровами всё в норме: и радик еле тёплый и артефактов нет
Может биос покривел и выставляет повышенные частоты/напруги? А драйвера приводят все в норму. Больше мыслей нет. Можете перепрошить биос?
мне почемуто кажется что проблема в слишкос высоком кпримеру напряжении или частоте которые подаются сразу при запуске
а когда дрова входят в силу так они правильный параметр задают и всё норм
ппц как с языка снял
NiBiTor позволяет изменять для моего биоса только частоты и тайминги, напругу нет
понижение частоты даже вдвое проблему не решило
И еще вопрос есть ли тулза под DOS чтоб посмотреть текущие параметры видеокарт nVidia (вчастности частоты)
Я б в неё глянул а потом Вынду грузанулбы и сравнилбы
а вот это уже интересно - открыл биос в RVBEdit (он же X-BIOS editor) так там совершенно другие частоты инициализации чем в NiBiTor!!!
на днях зашью биос сохранённый в той проге - отпишусь
