Карта дохлая не определяется, первоначально 2 вздутых кондёра по 12В поменял, измерения показали отсутствие напруги GPU и памяти, ШИМ отвечающий за это - APW7063 (питание VCC - 12В, на выводе SS - пила периодом 25ms, LGATE - импульсы 25 ms, UGATE - 0). Очень подозрительное сопротивление GPU - примерно 0.5 Ома. Какие будут соображения у более опытных в этом деле?
P.s. Я понимаю, что карта старая, ремонт не актуален, но в противном случае придётся покупать новый комп жене.
P.S. Заменил 3 AMP Q3, Q4, Q9, в дроселе L2 низкочастотный треск, мост HSI тёплый, ГПУ естественно холодный. Результат тот же.
LGATE, вообще-то нижнее плечо. Получается на верхнее не идут сигналы управления. Надо даташит глянуть, а то похоже шиму хана.
Посмотрел даташит, ищите шим на замену. Может в питальнике от памяти такой же шим стоит? Тогда можно этот снять,а из питальника памяти взять. Включить и проверить появиться ли напруга на проце, если появиться, то ищите замену, а если нет, то тады ой.
Да да меняйте ШИМ но когда будете включать то очень осторожно так как стрельнет или не запуститься в лучшем случае - из за того что у вас ГПУ в состоянии близком к пробою.
ШИМ всего 1 на питание ГПУ и mem. Сопротивление щупов естественно учёл (щупы - 0.9 Ома, с ГПУ 1.4 Ома). Думаю капец ГПУ, а ШИМ скорее всего работает в режиме КЗ (как в телеках при КЗ из БП тихий низкочастотный треск). Попробую выпаять ГПУ, а там и видно будет.
Странно. Обычно питальники памяти и проца на разных шимах. И сопротивление проца вроде в норме. И про КЗ чет не очень понятно.
Если КЗ, то БП компутера уходит в защиту, если не уходит, то будет бабах, скорее всего на видюхе.
