Доброго времени суток.
Есть тело ASUS k42 JC и такая история.
Как то в далёком 2013 году решил обновить на ноутбуке bios (часто следил за оффсайтом и обновлялся.)
Вообщем из-за собственной небрежности допустил ошибку и начал накатывать через bios апдейт 216 версии на 216ую
В конечном итоге BIOS начал шиться и на середине работы сам ушел в ребут. После этого я ничего не увидел кроме дежурного диода питания на MB.
Ресеты не помогали. Понял - допрыгался. Понес на программатор. Пулом от 214 оживили тело.
Радостно несу домой. Аккуратно накатываю 215 и 216(последнюю на данный момент).
Вешаю Win7 SP1 x86. Родные дровушки и... почему то не стартует Gigabit Ethernet от JMicron.
Курю сеть. Пишут про ip6. Проверяю - не подходит. Ловлю глюк и свешиваюсь на debian, ubuntu,mint. Результат тот же. Система видит сетевую - работать не могЁт.
Думаю что это кривой апдэйт когда поднимали тельце на программаторе.
Что скажете вы?
MAC адрес, например.
а что с ним может быть не так?
Я что то упустил?
upd. Понял наверно. После наката пула сетевая потеряла mac.
Прописал по-лени через TMAC v6.
Ошибка пропала. Подключил кабель (заранее рабочий). Не видит кабель. Сменил на другой. Реакции никакой.
google.ru/search?client=opera&q=mac+address&sourceid=opera&ie=...
Ок, подправил mac в соответствии со ссылкой предоставленной выше. Ребутнул ноут. Все точно так же. Сетевой кабель не подключен...
Можно и так попробовать:
- прописать родной MAC (на одном из стикеров на плате) утилитой BT2 под DOS.
- загрузиться с LIVE_USB и проверить сеть (а можно даже проще - поставить загрузку с LAN первой и подцепить кабель. должна наблюдаться попытка соединения, заодно и MAC свой покажет).
А то может давно к сетке пушной зверек пришел (чего бы ноуту тогда 3 года на антресолях лежать)?
Опробую сейчас. Спасибо.
НО скажу сразу TMAC мне показал на сетевой карте MAC в виде бубликов. Все октеты были крууууглыми.
ЗЫ
Ноут не лежал. Мирно жил на просторах сначала Atheros'овской wifi карточки, а потом его бодро сменил более шустрый Ralink.
Ныне желаю его поднять с колен. И выжать из моего старого друга максимум(простыми словами - сделать апгрейд).
Ура, ожило. Всем спасибо.
Через bt2 переписал mac и удалил TMAC. Полёт нормальный. В Sonya Live CD - сетевая поднялась.
