Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Странно ведёт себя компьютер.
При включении, происходит следующее..
пауза секунд 30 - 3 коротких 1 длинный сигналы биос - пауза секунд 30 - 3 коротких 1 длинный сигналы биос - пауза - включение
И что интересно такая схема есть постоянна.. то есть никак по-другому..
И особенно интересно, что так ПК ведёт себя при включении или после выхода из гибернации
А если просто перезагрузить машину, то всё нормально включается.
Я посмотрел по сигнала бтос - вроде бы такая комбинация звуков свойственна видеокарте.
Но с другой стороны, ПК ведь включается, и после перезагрузки такого не происходит.
Кто сталкивался с подобным и куда копать подскажите?
Чёт я подозреваю, что здесь какие-то настройки биос задействованны или он что-то ищет, не находит, и только потом включается..
За любую информацию буду признателен.
Перенес в Хлам.
Может наоборот, 1 длинный 3 коротких? Видеокарту вытащить контакты разъёма спиртом протереть. Биос обновить, может слетел. Конденсаторы не вздулись? Батарейка не села?
Вы правы.
Один длинный, три коротких.
Мне в сервис-центре по ремонту видеокарт посоветовали ластиком (обычной стирательной резинкой) контакты протереть.. но это не помогло.
Попробую спиртом..
А конденсаторы норма..
А батарейка материнки вы имеете в виду?
Да , померять напряжение на батарейке. Попробовать другую видеокарту.
Благодарю за совет.
Так и сделаю..
Картина Репина "Ремонт сферического (в вакууме) компа"... Охохонюшки...
А кому счас легко...
Продолжим галерею
Картина Пабло Пикассо, "Сферический ремонтник на сферическом компе"
...ложки нет
У Пикассо можно найти много "сферического"
, к данной теме IMHO вполне подойдет следующее (независимо от названия, естественно
