Что это, контроллер отправился в "страну вечной охоты" или межплатное замыкание, сопротивление между 3,3v и "землёй" о.1 ом. У этого контроллера выход земли 65 контакт находится снизу под всем контроллером, отпаиват поочерёдно ноги, это 6 штук, возможно одна из них касается пластины земли????????
Хотел бы я посмотреть на это ..... Как вы будете отпаивать ноги у сетки в QFN корпусе. Не занимайтесь ерундой, снимайте сеть, она пробита внутри по питанию.
P.S. Это мелочи, посвященные терминологии и внимательности
