Gigabyte 8I845GVM-RZ - уже и не включается.
Всем привет!
Уже много об этих мамах говорилось, перечитал все.
Итак, Gigabyte 8I845GVM-RZ, стартовала, пост-карта вся в огнях, не быстро, но разогревался ЮМ.
Как положена, заменил все АРМ.. вместо 1084 поставил LD1117, возле PCI заменил НТ14 на НСТ14...
При попытке включить мать только дергает кулерами и выключается.
Пытаюсь найти, что может вызывать срабатывание защиты?
USB прозванивал, вроде целые. Как можно отключить питание ЮМ на ней, чтоб без него проверить, будет старт или нет, и есть ли смысл?
LD1117 случайно не на фиксированное напряжение попался? Замерьте сопротивление между выходом этого стабилизатора и землей
Аватар пользователя Nicholas
Без питания ЮМ она может и включится, но не стартанет. У вас КЗ на плате где-то, раз защита БП срабатывает. Осмотрите то, что заменяли на наличие соплей и т.д., а лучше поставьте все обратно для пущей уверенности. Замерьте основные напряжения, и напишите сюда. Пощупайте возле коннектора ATX. Вдруг греется чего. Там уже виднее будет.
Сообщение исправил. Сам исправился
Добрый юзер aka Nicholas
Sheriff писал(-а):
Это не обязательно срабатывание защиты, возможно самовыключение из-за неправильных процессов после включения. В таком случае поиски КЗ могут ничего не дать.
Sheriff писал(-а):
По статистике ICH4 "вылетает" по USB заметно реже, чем ICH5, а отсутствие КЗ по USB даже для ICH5 не показатель.
Sheriff писал(-а):
Нету. Тем более, что юг вместе с мультиком учавствует в процессах управления питанием.
Кстати, у этого моста более десятка отделенных друг от друга линий питания на напряжения 1.5V и 3.3V... Вы какую хотели бы отключить?:)
Грустно, типичный пример неправильного подхода к ремонту, когда что-то меняется, а мыслительные процессы, дОлжные предшествовать замене, активируются позднее...
Alles Luge...
Ужос! Зачем нужно было делать все эти телодвижения? Все решается заменой одного APM3054!
to Dmitry-r, для статистики: ICH4 на Гигах выпуска 2004-го года по USB горят не хуже ICH5. Т.е. см модели: GA-8GEM800, GA-8PE800-RS, GA-9I845GVM-RZ...
Andre_s
соглесен с вашим мнением,у меня тоже много с мертвыми югами(иногда это даже Post 00,тоже юг а не отвал,сокета и севера)
Andre_s, может некорректно выразился... По моей статистике из десятка мертвых ICH5/5R штук 7-8 с явными пробоями по линиям данных USB, у мертвых ICH4 же пробои по USB наблюдаются меньше чем у половины, и это при том, что подавляющее большинство мостов как раз с подобных Гигабайтов...
SinSe писал(-а):
Andre_s
Батенька, ну вы как обычно, в своем репертуаре... Типа "слышал звон, да не знает где он"...
Вы, прежде чем поддакивать не в тему, потрудитесь хоть понять, о чем речь...:)
Alles Luge...
