Приветствую всех.
Попала ко мне мать Gigabyte GA8I-845CVM-RZ
видео встроено,AGP-нет.
при замыкании power-on не запускалась.Куллера не крутились,на матери ничего не грелось.
Начал осматривать мать и обнаружил 2 транзистора APM3055
один между памятью и сокетом(не могу найти его обозначение),второй Q27 между СМ и PCI
Решил их заменить.
Заменил их оба на 20N03L
мать запустилась.
решил пргнать тест памяти(MemTest 86 v2.01)с Hiren boot CD
на 5 тесте Block move,64 moves
посыпались ошибки.
ошибок 367872
на 6 тесте повис тест
процессор стоит Celeron 1,7 /400
память 2 планки по 128 мб DDR PC2700 кингстон
Проц и память тчательно протестированы на другой матери.
Всё нормально.
блок питания используемый при тесте CHIEFTEC 400W
Напряжение на транзисторе Q27
4,08/3,39/1,50
на том который между памятью и сокетом
11,95/5,14/5,16
на транзисторе 9916H напряжения:
2,17/2,19/2,17
На транзисторе Q33 APL1084
2,14/3,39/5,15
измерения производились слева на право если смотреть на транзистор
вздутых кондёров нет.
около тразисторов возле каждого были электролиты 1000/6,3 фирмы Supackon на всякий случай поменял на Sanyo 1000/6,3
возле проца стоят все Sanyo кондёры
около памяти поменял там были 100/10 Supackon поменял тоже на 100/10 Teapo
Возле проца стоят кондёры Sanyo 1500/16
греються они сильно.градусов 50-60 наверно.палец долго держать на них тяжело.
почитал про эту мать была похожая проблема из за выгиба возле памяти .
осмотрел свою выгибов нет.
Сокет сквозной пропаяный отвалов быть не должно в таком.
память плотно в разъме.
USB работает.
Нормальные ли напряжения на транзисторах?
Возле звука стоят Gluxon кондёры 22/25v
также стоят Gluxon около мультика ITE
Но думаю они не при делах.
В какую сторону копать?
Смущает то что нет напряжения 2,6 v
на сколько я знаю такое напряжение должно быть на питание памяти DDR ?
верно говорите-Q45 Питатель памяти-должно быть 2.5-2.7v(на истоке-3-я нога)
а на стоке(2-я) не менее 3-3.3v
на затворе(1-Я)-от 2.X до 3.X V
на нём нет столько.
и в BIOS нет таких функций чтоб выставить в ручную.
посмотрел pdf на него.
это N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
18V/35A
есть на замену 50N024-09
измерил напряжение на контактах памяти.саму память вытащил.
при запущеной матере:
VREF 1 контакт=1,19
VDD 7 контакт =2,37
VDDSPD 184 контакт=2,37
Смущает напряжение на стоке, туда вроде 3.3в с БП через диоды подается.
отпаял я этот 9916
меряю тестером,а там кз между всеми выводами.
запаял вместо него 50N024-09.Он стоял на мамке Gigabyte GA 8I865GVMK
с него шло питание на 184 пин памяти.Правда там их 2 стояло.
В итоге имею на Q45 во время прохождения мемтеста
5,00/1,92~1,93/1,90 при установленой одной планке памяти
и снова сплошные ошибки на 5 тесте
Похоже не совсем правильно подобрал замену.
Похоже еще диод(ы) поменять надо.
Точно.совсем заработался.
нашёл диодик.
анодом он был на 3,3 v в разъём куда втыкаеться БП,а катодод его был присоединён к выводу транзистора ,где у меня 1,92~1,93 было.
Родной диод звонился в обе стороны по 530 ом.
Нашёл на подобной мамке с такой же реализацией схемы питания памяти диодик и заменил.
Щас имею на Q45:
(Воткнуты 2 планочки по 128 мб и запущен мемтест.
Замеры произвожу во время его выполнения )
4,95/3,10/2,36
Также эти 2,36 имею на 184 пине памяти.
Всё равно маловато,но уже прошло 5 проходов и Pass Complete,no errors
добиваться ,чтобы было 2,6 на выходе Q45 или можно так и оставить?
Номинал для DDR1 если не ошибаюсь 2.5В. Данная плашка (т.к. довольно свежая) может и нормально на пониженной частоте (она на 266 стартует ввиду ограниений чипсета) и напряжении работать, но если туда поставить какую-то раритетную 266МГц плашку - могут и ошибки посыпать...
Скорее всего стабилизация там сделана на одной TL431, с подтягивающим резистором на +5... Потому туда нужно ставить транзисторы с низким Ugs th - помимо пресловутых APM2014/2054 (которые имеют низкий Ugs th и крайне низкую надежность) прекрасно подойдут еще и 9915/9916/9918 или что-то подобное... Либо - поставить биполярник с большим h21э (как на асроках, 2SC5706 например) + проверить номинал резистора на +5В.
Покопавшись хорошо в матерях нашёл 9916H
запаял его.
Проц воткнул Celeron D 2400 шина 533
память таже кингстон 2 планки по 128 одинаковых
на самих планочках написано 2,5V
щас имею напряжения на Q45:
4,00/3,11/2,50
память работает на 133 Mhz и проц тоже на шине 133(533)
тесты проходят без ошибок.
Большое спасибо за отзывы.
Тему можно считать наверно закрытой.
