Manufacturer: Gigabyte
Model/Rev: 8S648
Проблема: второй раз не включается
CLK: No
RESET: OK
Vcore: OK
Принесли недавно плату, код C1. Заменил транзисторы в питании памяти, всё заработало. rom.by/index.php?title=8S648_-_POST_C1
А на следующий день вернулась: "После выключения не включается".
В общем, если выключить через пуск-завершение работы, комп выключается, а потом при включении кнопкой включается, но не стартует - на пост карте нет CLK, reset проходит. Полностью обесточиваем БП - всё нормально включается.
Если выключить кнопкой power - потом включается.
Что это может быть?
Ещё один интересный момент - в режиме Stand By на плате присутствует напряжение 3.3В. Так и должно быть?
Sonya
Привет!
В этом режиме работы с БП подаётся на плату только +5VSB.
Может БП неисправен?
Проверь заменой, а потом ремонт БП.
Михаил.
На плате или на разъеме питания? На плате-может быть,получается
из 5VSB. Что-то подобное(повторное не включение) попадалось на GA-7N400-вылечилось сменой маленького э-лита около батарейки, давно было, подробности не помню.
Забыл дописать, замена БП ситуацию не меняет, это я первым делом проверил.
На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала светодиод 3.3В.
Спасибо, будем копать.
Один из возможных вариантов. На многих платах есть цепи коммутации +5V/+5VSB и +3,3V/+3,3VSB, предназначенные для запитки схем, работающих в обоих режимах. При включении (PW-ON) схемы переводятся с дежурки на питание от основной части. На подобных Гнилобайтах это обычно организуется с помощью полевиков, при пробое некоторых или неисправности схем управления напряжение +3,3VSB с внутреннего стабилизатора подается в канал +3,3V. Схема мониторинга думает что БП включен и блокирует запуск. На 8IG причину так и не нашел, зацепил между +3,3V и GND резистор на несколько десятков Ом, стала работать нормально...
Alles Luge...
Спасибо за подсказку, думаю что это оно и есть. Тут ещё жалуются, что отпадают иногда PS/2 и USB устройства. Сегодня принесут, проверю точно.
может мультик?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Вот ещё forum.rom.by/topic15883.html&highlight=8S648
В общем, нашёл я, почему на плате присутствовало напряжение 3.3В в режиме Stand by. Рядом с транзисторами стабилизатора питания памяти стоят два диода параллельно, один из них оказался пробит (видимо сдох от близкого соседства с горячим транзистором - тот весьма сильно грелся, даже разъём питания слегка оплавился). Заменил - 3.3 в Stand by отсутствуют.
К сожалению, проверить правильность ремонта не удалось - пока измерял, замкнул щупом D12 и BC199. Плата поработала несколько секунд и выключилась. На этот раз окончательно. Больше не включается. Если включить принудительно, на посткарте UU, клок есть, ресет залип. Заменил пробитый D12, заменил мультик - без изменений. Похоже, плата сдохла окончательно
Приветствую. У меня есть плата GA-8 S648. Я установил c ней WinXP, драйвера, кучу программ, что заняло прим. 1,5...2 часа. Все работало без сбоев. Потом я по привычке потрогал элементы на плате и чуть не обжог палец о полевик Q55 APM3055, установленный рядом с южным мостом. Как оказалось, кроме него сильно греется транзистор Q119 APM3055 рядом с Q122 (холодный). Все остальные транзисторы просто теплые.
Из-за этого пришлось положить плату на полку, тк по опыту знаю, что при таком нагреве транзисторы и платы долго не работают.
Подскажите, пожалуйста, как сильно должен греться Q55, три транзистора APM3055 между разъемом питания и DDR?
Что посоветуете?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Q55 и Q119 сильно греются даже без процессора.
m_a_k_s, поиском не пробовали пользоваться? Тема APM'ов разжевана до мелочей...
По вашему случаю - настоятельная рекомендация заменить APM3055L на что нибудь более другое. Я например меняю на IRLR2905
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
Спасибо. С новичками всегда так.
После установки проца Pent-3000 мать перестала заводится (POST 00), все транзисторы холодные. Причина - обрыв Q55.
Заменил все APM3055L на STD7013L с GA 8IPE1000, но греются по прежнему
Q55 и Q119.
В чем причина?
