Не работает 5 PCI от разъема AGP и до этого глючил 4(объесняю ситуацию вставляю любую плату загружаю винду он ее обнаружив ставит дрова и на этом все, работать она не хочет при этом 123 тоже не работают) заметил вздувшийся кондер между 4и5 ближе к задней стенке карпуса, заменил ничто не изменилось. использовал оставшиеся и решил попробовать отремонтировать, оказалось 4 заработал нормально а 5 все равно не работае. В чем может быть причина?
Ведь не может сгореть только один PCI, они б все не работали или я не прав?
А теперь замените все идентичные ему по маркировке.
их там еще два но толку это не дало
Это как? Вы нашли на плате только ТРИ конденсатора 1000 мкФ х 6,3V???
Конденсатор с какой маркировкой Вы заменили?
