Попала ко мне сабжевая мамка.
POST останавливался на коде 01. Прошил последнюю версию BIOS программатором, сбросил CMOS. Первый запуск происходит нормально, но стоит зайти в CMOS SETUP и сохранить настройки, останавливаемся на коде 02.
Сброс CMOS - опять стартуем. Напряжения все в норме, AMP-ы заменены, сокет пропаян. Чего ей ещё надо......
Было подобное на Asus P4BP-MX - помогла замена флешки.
Буквально вчера перешивал биос на такой-же материнке. Версия F4 выложенная на оффсайте не рабочая, перешил на версию F3 всё ок.
Зашил F3 в новую флешку. POST 01
Сброс CMOS --> нормальный старт.
Проследить последовательность кодов можете? Может в CMOS SETUP какой то параметр стоит по умолчанию так, что это не нравится процу, памяти?(например память на 533, а в установках шина на 800, у меня такое было, принудительная установка решила эту проблему - Сброс CMOS --> нормальный старт.)
Вот в вашем случае поддержка DDR400 не заявлена.
Поменял MIO, снял звук - POST 01.
Поставил Linear Frequency Control не AUTO, а вручную 100 Mhz - запускается после сохранения.
Выходит по дефолту неверно программируется клокер ?
И где тут логика или вам проще все подряд менять, чем думать?
А лучше поставте проц и память, чтобы друг с другом не конфликтовали и с платой.
Похоже, она на FSB выше 100Mhz запускаться не хочет... однако, похоже на конденсаторы возле сокета.
Можно ещё кварц на тактировании посмотреть.
max, успокойтесь. Тестовая связка Celeron 2000 + 512 MB DDR400 запустили уже не одну сотню матерей.
Дмитрий, конденсаторы стоят Rubycon. С ними никогда проблем не было. Кварц смотреть, увы, нечем.
Александр, кварц наверняка проще будет поменять... да и конденсаторы тоже - им поди лет шесть уже. Делов на полчаса, чтоб убедится, что собачка не здесь порылась...
Кстати, сегодня выложил интересующий вас БИОС на Intel...
