Gigabyte 945gzm-s2 залипший RESET
Перепаял вздувшиеся ec 166 ec167, ключи q286 q288, и isl6520.
Плата стартует - но залипший ресет на pci.
Я новичок в этом деле - подскажите, где копать?
Нашел схему на 945gcm-s2, похоже близнецы.
Замерял напряжения:
DDR18=1.83, VCC1_5=1.53, 5VDUAL=5.04, VTT_GMCH=1.18, VTT_PWRGD=2.4, VCORE не помню, что-то разумное, проц греется, на 10 ноге клокера ICS954148 3.3вольта.
Я так понимаю, что-то не в порядке с VRMGD и VCORE, они не дают работать клокеру?
-PCIRST формирует ЮМ, на что на каких ногах ЮМ должно быть в норме, для отпускания ресета?
У меня 3 таких матери с идентичными симптомами....
Перенес в Ремонт матплат.
shuichik писал(-а):
Кто-то мешает измерить:)?
shuichik писал(-а):
VRMGD должен быть равным лог.1, например:).
Спасибо, разобрался. Сдувая транзисторы преобразователя питания памяти, повредил транзисторчик формирователя VRMGD. Тему можно закрыть.
Была типичная проблема на такой плате,замена кондеров и шима питания памяти.... после чего все напряжения есть и залипший Резет.. клокер ICS954148 на 10 ноге 0.2в,замена клокера решила проблему плата завелась.
