Попала в ремонт сабжевая мамка с проблемным мультиком (не работала клавиатура, глючил мониторинг напряжений).
Мультик заменил - мамка ожила. С внешним видео работает безупречно, с интегрированным же - по экрану идёт мелкая рябь слева направо. Чем выше разрешение, тем мельче рябь. В 800х600 гдето 35-40 "волн" слева направо. Как будто прёт наводка фиксированной частоты. Электролитические конденсаторы все поставил новые - ситуация не изменилась. В работе сбоев нет, что с внешним, что с интегрированным видео.
Хм... Рябь появилась после смены мультика?
А до замены мультика, не интересовался, видео так-же себя вело ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
До замены мультика вообще не грузилась, так что неизвестно
Дык, может оно так ужо и было...размазынным видео север управляет...возможно оттуда проблема и растет...
Может в памяти дело????
Просто мысль...
Возможно, в процесе замены мультика были перегреты какие-то конденсаторы, шунтирующие цепи питания идущие в непосредственной близости около сигнальных цепей видео. Уровень пульсаций увеличился, вот и появилась рябь.
Я ведь написал, что все электролиты заменены. Решение было принято задолго до того как обнаружился сабжевый прикол. Просто прямо на глазах при перепайке мультака вздулся 1000-ник, и был он сантиматрах в 3-4 от места пайки
Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:
Кстати, у кого есть такая мамка под рукой, скажите какая микруха BIOS там стоит, а то я впихнул туда 49LF003 а она при старте ругается на Unsupported Flash Part
Supported Flash попробуй посмотреть в теле прошивы по ф3 (фаром).
я канешна понимаю что мы тут мат-ремонтники
Но не проще ли поставить туда какую-нибудь риву тнт стоимостью в 50-100руб
Подозреваю, что проблема в другом.
Просто, когда на мамке погорел мультик, одновременно навернулся какой-нить второстепенный ключ в окружении мультика (мелкий SMD-транзистор), а гадит он в DAC интегрированного видео. Вот через образовавшуюся дырку и прет эта ВЧ-помеха. Можно, конечно, посчитать: горизонтальная у нас в 800х600 - 75 КГц, по-моему ? Значит, помеха - порядка 2 КГц. А что из периферии у нас работает на таких частотах ? Ежели вычислим, да еще по даташиту мультика найдем нужную ногу - вокруг нее и копать. Потому что вычислять такого погорельца наобум - оч-чень нудное занятие, особенно ежели внешне он "как живой" (а ежели вообще в камень упрятан ?), посему - я бы трезво оценил затраты сил и времени, а потом - принял предложение Unreal-а.
Правда, всегда останется риск, что эта гадость проявится и в чем-то другом, чего пока не видно (например, на работе с флоппи или с СОМ-портами).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
