Принесли комп на базе вышеозвученного девайса со словами: "Слюшай, савсэм мёртвый, да?"
Блок питания QuickCase 300W первым пополнил содержание мусорки, поскольку помимо сомнительности бренда из него ещё и дохлые тараканы сыпались, как из рога изобилия. Далее - хуже... При подключении тестового БП бросилось в глаза отсутствие дежурных +3.3VSB, точнее, оно было просажено до 0.9В. Естественно, с кнопки не включалась. Прежде, чем браться за мост, была выпаяна сетевая карта - КЗ осталось, следом был выпаян мост - КЗ пропало.... ну, что и требовалось доказать. Подготовив плату к посадке моста, решил прежде проверить, что реально творится с дежурными напряжениями. После подключения БП - автостарт.... и это без ЮМ
Теперь призадумался - а цел ли мульт? Ибо такого донора у меня нет и соответственно тогда нет смысла садить новый мост. Поэтому вопрос - кто с такой ситуацией сталкивался именно на этой ревизии? Какие шансы того, что мульт уцелел? Добавлю только, что в рабочем режиме мульт нисколько не греется. Ревизии 1, 2, 3 данной матплаты себя подобным образом не ведут, но ревизия 4, имхо, довольно сильно отличается от них.
Andre_s
Цитатами из документации порадуете?
Всё же три головы лучше, чем две...
А ведь слова Andre_s имеют под собой почву. Вспоминая и проверяя по оставшимся записям поведение всех прошедших матплат, в которых функции MIO выполняет изделие от SMSC, действительно при первом включении наблюдался автостарт после, скажем так, неудачного завершения работы, т.е пока плату корректно, с кнопочки, не выключишь - она будет автостартовать.
Наверное, нет смысла дискутировать по этому поводу - завтра-послезавтра проверю это дело на практике, посажу мост на неё и посмотрим на её поведение.
Немного не в тему: У меня была такая плата в3.1 (ITE 8712). После пересадки моста включалась сама (родной с дыркой), не выключалась. Нога 107 мульта уровень при нажатии кнопки менялся, 102 и 103 нет. Погрешил на мост, посадил ради проверки на епокс 4plai, с тех пор там и живет и без нареканий. Сам мультик на гигабайте менял 2 раза. Мистика?
Итак, посадил мост на неё, что имеем: автостарта нет, КЗ тоже нет, включения с кнопки тоже нет! Ей-богу, распаяю на запчасти эту железяку.
Есть такая плата со сдернутым мостом,в понедельник напишу,что и как:)
В процессе очередного отслеживания сигналов на матплате обнаружилось, что с ЮМ не приходит сигнал о включении на мульт.... и самое интересное - генерации на часовом кварце тоже не наблюдается (при вставленной батарейке). Из чего можно заключить, что ЮМ труп. Для очистки совести посажу ещё один ICH5... из новых... посмотрим, как она себя поведёт.
Добавлено спустя 6 часов:
Посадил новый ICH5, появилась генерация на часовом кварце, КЗ по питаниям и usb нет, при появлении дежурки - автостарт и нормальный старт матплаты... хотя надо сказать, что сетевой чип Realtek 8110S оказался неисправным (он был снят ранее). На этом, наверное, можно ставить точку.
