Ревизия платы 1.0
Диагноз со слов человека, который до меня ее смотрел: кз в 12В. При включении вентилятор включается на секунду и все выключается. В цепи питания процессора стоят мосфеты A2726 и A2724 (корпус TDSON-8). Все А2726 пищат S-G. В выпаяном состоянии все звонятся правильно.
После этого плата попала ко мне. Замерил выводы PW - 3,3 V, Reset - 0 V. Включаю плату: вентилятор крутанулся - включился, и буквально через пару секунд включается снова и работает! Через разное время снова выключается и снова включается. Обратил внимание, что блок питания пишит, пока плата работает. Успел замерить напряжение на процессор: везде 1,13 В кроме первой фазы - на ней 0. Последняя фаза 1 В это питание контроллера памяти, правильно?
Теперь не знаю как и быть... С одной стороны не все в порядке в питанием проца, с другой на мультик грешу.
Я только осваиваю ремонт плат, сильно не судите. Если нужно уточнение - напишу.
Процессор установите.
Процессор разумеется установлен
А цифрами это "пищат" озвучить нельзя?
Нет, не правильно. Правильно было бы определить принадлежность транзисторов к тому или иному узлу, чтобы не называть фазами совершенно разные питатели. Правильно было бы называть позиционное обозначение и указывать на фото читабельном, дабы всем было понятно, какие транзисторы и "фазы" вы имеете в виду.
По цифрам завтра на работе буду, напишу.
Фото вот: все обозначил и подписал.
Так вот узел на TQ1, TQ2, TQ3 и TU1 (не находите, что позиционные обозначения слегка другие, нежели в фазах стабилизатора питания ядра CPU?) - формирует напряжение терминации. А узел на транзисторах DQ13, DQ14, DQ15 и соответствующем драйвере формируют напряжение CPU_VAXG, т.е. питание графического ядра процессора, и его вполне может не быть.
Большое спасибо за разъяснение
В прозвонке 009, омметром - 0,9 Ом.
Как я понял с напряжениями там впорядке, тогда что проверить, куда дальше двигаться? Подскажите пожалуйста
Вы бы хоть процессор установленный обозначили.
Celeron G540
Сегодня снял БИОС, вернее оба биоса. Одна микросхема вообще не читается. А вторая ведет себя странно... Считывается хорошо. Старый биос сохранил. Но прошиваться не стала, выскакивает ошибка при начале верификации. После этого заметил, что если ее стереть, то она не стирается! Хотя пишет что стирание успешно завершено. Программатор МиниПро 866 CS.
Возможны ли такие симптомы матери из за биоса? Та флешка которая не стирается, мертвая или программатор может быть виноват?
