помогите с Gigabyte GA-K8NMF-9 ! первая проблема что после отключения от сети происходит сброс настроек биоса! как устранить и вторая проблема я смог на нее поставить только ХР сервис пак 2 ! стоит жеский IDE! и он пишет что приориет у SATA как поменять ?
а вот при попытке поставить винду 7
а если нет дискеты как установить драйвер?
А с другого привода CD\DVD пробовали?
Тоже самое, тогда я бы дунул на nForce4.
привод у меня один! могу попробывать вин 7 с флешки! как понять - я бы дунул на nForce4. ?
Остыло, наносим тонкий слой новой (свежей) термо-пасты на кристалл и аккуратно ставим радиатор на место, равномерно, без перегибов одной из сторон. Я кладу резинку/ластик/стирачку на стол, плату на резинку, так что-бы кристалл чипа оказался на одной оси с резинкой, прикладываю радиатор и равномерно вжимаю фиксаторы. Хорошо когда есть 3-тья рука которая придерживает радиатор от перекосов. С перекосом возможно сколоть край кристалла!
неодин но там недадут снять привод ))) так а что даст дуновение на nForce4 ?
Да! Вспомнил! Есть такая утилита nLite с её помощью можно интегрировать недостающие драйвера в инсталятор, что-бы, потом, не нажимать F6.
вчера скачал и попытался добавить но скачаный с той ссылки что вы дали вобщем прога его не видит! может еще есть чтоб прога видела?
наша песня хороша! начинай сначала! и опять я скажите как сделать сброс биоса? как установить новую версию биоса! плиззз
