Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в ремонте мамки запускающейся раз через раз.
Симптомы следующие:
- при включении на фронт панели загорается индикация работы ПК и кратковременно горит HDD, если динамик молчит - БИОС не запускается, если подал звук - значит работаем;
- при включении ПК запускается, но БИОС спит (никакой реакции на какие-либо манипуляции с клавой и изображение на моню не выводится, просто черный экран, хотя при этом все кулера работают в том числе и питающийся на видюхе);
- греется мост под радиатором, пришлось поставить кулерок;
- вздутых емкостей нет и других греющихся элементов тоже;
- предварительная прозвонка по питанию мосфетов результатов не дала.
Рад буду почитать советы УМНЫХ людей, пишите.
nForce4 - всё
Неужели полный капут, или можно еще отремонтировать?????
Конечно можно !
Замена моста воскресит материнку.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Можете попытаться еще пропаять мост... Авось оживет и поработает еще некоторое время (от пары недель-месяца в случае проблем с самим мостом до продолжительного времени при проблеме с пайкой моста к плате - маловероятно, но все же). Потому как замена моста - конечно выход правильный, но только при наличии нового моста (либо - заведомо рабочего б/у, что ни один продавец гарантировать не сможет), да и цена будет такому мосту на уровне подобной б/у платы...
P.S. Мост, если надумаете менять, можете смело брать 560sli - тот же нфорс4 только по новому техпроцессу и перемаркированный соответственно.
Уважаемые форумчане, огромное Вам спасибо за советы!!!
Мост менять не вижу смысла - не стоит шкурка выделки. Мамку отправлю на запцацки.
Тема, я думаю, закрыта.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проблему решил. Посмотрел подобные темы и НАШЕЛ - люди сталкивались с этой траблай и лечили сдуванием м/контроллера порта 1394. Совершил сие и ... запускается.
Решено!
Всем огромное спасибо.
Ай младца
стало быть не заздря сайт то существует - помошь очевидна
МЫ готовы к принятию ВАШИХ Благодарностей
А может пока выпаивали контроллер прогрели мост? Он то находится рядом.
такая же мамка и такая же проблема, сдуванием м/контроллера порта 1394 помогло на раз, после перезагрузки реакция нулевая, отключаю коми от питания, вытаскиваю батареку мин на 3, потом всё назад и комп грузится. Это каждый раз чтоб вкл комп надо проделывать такие поцедуры))))
андрей2
Сдувал и маман работала без проблем , навсякий проверьте отключение 1394 в БИОСе
