Gigabyte GA-M57SLI-S4
Принесли уже снятую без ОЗУ и CPU, сразу заметил потемневший текстолит под Q66, Q7, Q12.
Снял их, прозвонил, обнаружил один пробитый... Заменил все три с донора.
После замены, мать стартует, но сильно греется цепь питания Q66, Q7, Q12 - стоят NEC 2SK3918
(Буквально секунд 10, все три горячие (палец держать можно, но не долго...)
(на фото обозначил (фото из сети)):
i011.radikal.ru/1207/a9/1b2877c096b7.jpg
Проводить дальнейшие тесты - опасаюсь...
С данной материнской платой - не знаком...
Кто имел опыт ремонта с данной платой, за питание чего конкретно отвечает эта цепь?
(Визуально - так и не нашел, отследить и отрисовать - можно (но слишком долго...), возможно кто подскажет и без того)...
Замеры (у всех трех одинаковы):
Питание: Сток - 3,3, Затвор: 4,75, Исток: 1,45
Сопротивление: Сток: 017, Исток: 035 - 045 (замеры производил в разное время).
Перенес в Песочницу.
Одно из питаний чипсета.
maco, без отрисовки, я так и предположил... С болячками NF570 - давно знаком.
Сопротивление на USB - в норме, SATA, PS\2, IDE и прочее - все работает...
Мать стартует - нормально...
Но вот температура мосфетов Q66, Q7, Q12 - меня пугает, почему и создал тему...
Ладно, попробую "погонять" мать, посмотрим...
Linear regulator.
maco, Я Вас понял.. После полной диагностики - отпишу...
Аватар пользователя Orest
Только-что поднял такую-же.
Ремонтировал тамженаходяшийся импульсный стабилизатор на ICL6520 и двух K3918.
Кроме того был снят TSB43AB23 с явно прогорелой дыркой.
Вроде работает , виртуалка грузится , но , кроме указанных Вами трех транзисторов , еще круто греются и "мои" два и мост :(
Явного низкого сопротивления нигде нет.
Кстати , "Сопротивление: Сток: 017, Исток: 035 - 045"
Исток так-же , а "Сток: 017" - наверное намеряно при подключенном БП ;)
