Были пробиты полевики в одном канале питания процессора. Заменил на похожие по параметрам. Теперь питание проца в норме. Остальные напруги вроде тоже - память 1,9В и 0,9В; ШИМ около PCI Exprerss - 1,5В; Q42 - 1,2В. Осциллом посмотрел - чисто.
BIOS перешил.
Мать стартует, мелькают посткоды 23, 50 , встает на С1 и пищит длинными гудками, как с памятью, так и без нее.
Что это может быть: сокет или мост (кстати, радиатор его прилично греется, вентилятора то нет)?
Измерьте VDDSPD.
Если не поможет - проверьте на отвал сокет.
VDDSPD - 3.3V
Highlander
В том то и дело, что не поддается ни на прижимание, ни на изгибание и т.д.
Просто мать новая, проработала немного, неужели успел сокет отвалиться?
Highlander скорее всего прав, только смею добавить, что возможен просто плохой контакт в сокете, а так же отвал СМ.
Только сегодня пришлось греть мать с С1. Симптомы были идентичными. Изгибания не помогли, да и помогают они не всегда, а вот пятаки под мостм сорвать можно.
Разогрев СМ может являтся косьвенным свидетельством отслоения части шаров. Чаще всего это происходит с шарами на полигонах GND по 2 причинам:
1. Теплоемкость полигона значительно выше чем у отдельной контатной площадки ,а посему вероятность качественного смачивания приприпоем на этапе пайки несколько ниже.
2. Исходя из П1 делается вывод, что отрыв шаров потенциала GND в свою очередь приводит к перераспределению токов на оставшиеся шары того же потенциала, что и приводит к повышенному нагреву.
В моем случае помог реболлинг СМ.
То, что МВ достаточно свежая для ремонтника не может служить критерием ее оценки.
Те, кто изучал теорию надежности применительно к электронным изделиям, думаю, со мной согласятся
Спасибо, понятно.
Значит, сначала пропаять сокет, потом мост. Крышку сокета снимал, котакты вроде целые.
CPU заменой проверяли, тем более после неисправности в Vcore?
В это всегда не хочется верить, но делать надо
Маму мне принесли без CPU, поэтому проверял со своим.
