Gigabyte GV-N250OC-1GI КЗ по питанию
nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/47924_2245_draft.jpg
единственный нюанс - у меня rev 2.1, но система питания идентична.
Первоначально при попытке запуска материнки БП уходил в защиту.
Прозвонил полевики рядом с дросселями - пробиты. Заменил на K0353, включил - видеокарта заработала, потестировал полтора часа, все ок. Через несколько дней потребовалась видеокарта для тестирования материнки, попытался включить - снова БП уходит в защиту.
Нашелся дохлый полевик (третий сверху). заменил - и снова блок ушел в защиту. Начал прозванивать полевики - несколько штук (второй, четвертый и шестой - сверху от доппитания) вроде как пробиты. Снял - полевики целые, зато контактные площадки звонятся накоротко. Электролиты (слева от дросселей) чуть скрыты радиатором, синие - тоже накоротко. Прозвонил диоды - пробитых нет.
Поскольку в ремонте видеокарт опыта маловато - прошу совета, что делать дальше...
Короткое полное или есть хоть небольшое сопротивление? Как был обнаружен пробой третьего транзистора?
Ремонтировал такую же видео, передувал мосфет Q7
(видно на фото
В итоге случайно сдул резистор R872 и почти сдул R874. 874 обратно поставил, а вот с 872 проблема -найти его не смог:( Замерь, пожалуйста, его номинал, если сможешь.
Электролиты звонятся не накоротко, сопротивление порядка 0,7-0,9 Ом. Мерил на другой GTS 250 (Forsa) - там, вообще, 0,5 Ом в той же цепи, но работает нормально.
Peacedeath подкрался незаметно.
Как шим цел нет ?
он в кз тоже мог уйти
2 Stas777_94 - как проверить? Снять и посмотреть - исчезнет ли КЗ?
2 Peacedeath - 2.88 кОм. Можете сделать фото цепи питания, чтобы возможно было прочесть надписи на полевиках?
2 reset - все выводы прозванивались накоротко.
если снимали полевики и они целы то попробуйте снять дроссель и посмотреть сопротивление цепи питания и гпу по отдельности ,и если сопротивление гпу в норме ,а питание кз то сдуйте шим и смотрите сопротивление
я сначала не обратил внимания
Вы как полевики подбирали ?
если взяли первый попавшийся и впаяли то можно что угодно получить вплоть до кз по гпу
Лови. Фото кликабельны.
Неужели между выводами конденсаторов нет даже 0,7 Ом?
Если еще актуально:
Такая же видеокарта, такая же проблема: после пробоя одного из полевиков в питании ГПУ и его замене - все-равно не работает видеокарта.
Вылечивается заменой предохранителей F1 и F3 , расположенных недалеко от разъема питания кулера.
также погорели эти предохранители, и мосфет Q548 в кз, возле разъема доп питания. сабж пока не запускал
Аватар пользователя Вrаt
питальники у них глючные . надо менять как минимум пробитый мосфет + драйвер+ обвязку драйвера... как максимум ещё и шим. иначе вероятность того что сдохнет повторно увеличивается в разЫ.
