видеокарта из ПК KRAFTWAY. ПК её игнорирует - грузит систему на встроенное видео. Другие видеокарты работают. Найден элемент с дырочкой.
Доброго здоровья!
Принес комп с диагнозом "нет изображения на мониторе, монитор проверили - в порядке". Осмотрел видеокарту как выяснил, что она виновна. Материнка её игнорирует - грузит систему на встроенное видео, ставил подмену - все в порядке, тесты OCCT, MEMTEST и FURMARK проходят достойно. На видеокарте элемент (стабилизатор?) 1117 с дырочкой и оплавлением меж выводов 2 и 3. Ещё над цифрами "1117" есть надпись в правом верхнем углу "1uE". Может, кто знает, что за стабилизатор, и на какое напряжение? Какие замеры сделать? Есть чем: осциллограф, мультиметры... Прикрепил zip-архив с 3-мя фотками.
Вложение | Размер |
kfa-gt630-1gd3.zip | 913.44 КБ |
вероятно, стабилизатор 12v - 5v, 1117 регулируемый скорее всего (отслеживается по наличию двух резисторов делителя)
маловероятно, что сгорел сам по себе, нагрузку проверяйте
Доброго здоровья! Да, это стаб 1117-ADJ в sot-223 корпусе. Снял, померил резисторы в делителе: 130 Ом и 82 Ом. В нагрузке стаба примерно 90 Ом. Идет выход стаба на диодные сборки smd "A7" в sot-23 (поз. D14 и D15) и с них на мосфеты в sot-23 "J1" (поз. Q19 и Q20) фото здесь. Не понимаю, из-за чего стаб сдох... Где я "торможу", подскажите, пожалуйста.
не знаю как вам, мне логика подсказывает, что не может быть у стабилизатора нагрузка в виде диода и транзистора
возможно, нагрузкой является то, для чего 5в есть напряжение питания
Я бы прозвонкой попытался выяснить что запитывается этим преобразователем. Только внешнего осмотра маловато для выводов что к чему подключено. Есть же межслойные соединения и все такое.
Сейчас без стаба на его выходе нет КЗ. Возможно, когда стаб впаян, при подаче напряжений срабатывает какой-то ключ, цепляющий на стаб нагрузку. Возможно, вот та самая, подцепляемая ключом, нагрузка и сидит в КЗ... Очень непросто прозвонить, все жутко мелко...
Смотрел [url=]pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml[/url]. На стаб извне идет 12v, с делителем 80 Ом/130 Ом не 5v на выходе будет ИМХО.
(Позже выяснилось, что все-таки да, 5v). Попытался зарисовать (приложил здесь).
Вышло, что ключи есть и питаются от этого стаба, но ни на одной из их ног нет КЗ на землю...
Попробовать впаять новый стаб (1117-ADJ)? Не погибнет?
Я помню про межслойку, принял, что может найденные мною ключи не основная нагрузка для 1117-ADJ. Пока это все, что сумел увидеть...
мде, каким образом они от стаба питаются по вашей схеме? пока вижу подтяжку двух сигналов к +5в (или +3,3в)
резисторы измеряли не выпаивая?
Поспешил выложить зарисовку - резисторы не указал как замерил: Щупал без выпайки, показывают в обоих направлениях 1,99 кОм каждый.
Вероятно подтяжка, только, зачем тогда огород городить было, используя не 1117-5,0v если подтягивают к +5v, не совсем ясно (если тянут к +3,3v - другое дело: с 12v по входу 1117-3,3v зажарится).
Да, я, собственно, про другое - КЗ ведь не нашлось, вот я и спрашиваю, можно ли впаять новую 1117-ADJ ? Хотя ключи всё же могут быть где-то в цепи от этого стаба. С чего-то он вылетел же...
krepostnoy, я спрашивал про резисторы делителя, резисторы подтяжки абсолютно не интересны, если и эти измеряли без выпаивания - о какой достоверности может идти речь?
если вам делать нечего - можете хоть несколько стабилизаторов запаять, кз локализовать надо, прежде чем менять что-то не думая
В делителе выпаял оба резистора, мерил: нижний 323 Ом, верхний 106 Ом. Без делителя между массой и выходом стаба 120 Ом. Пожалуйста, не срывайтесь, никого злить не хочу. Всё запаял назад, исправную 1117 тоже, при включении изменений нет. Теперь запасся даташитами и буду последовательно обмерять напруги. Дома всегда поздно вечером, поэтому быстро не могу.
P.S.: Пролистал раздел по ремонту видеокарт по 2012 год, две схожие темы нашел, да обе "умершие во младенчестве": [url=]rom.by/forum/NVIDIA_GeForce_GT220_1gb_PEGATRON_ne_vidit_materinka[/url] и [url=]rom.by/forum/Video_karta_GF_GT440_128mb_1GB[/url]... Плохо искал?
В этом экземпляре видеокарты чип gf108-400-a1, интернет пишет, что это переназванец GT440, с небольшими изменениями.
После просмотра найденных даташитов более внимательно осмотрел видеокарту и произвел следующие измерения:
Кварц генерит 27MHz.
На дросселе памяти 1,56в, сопротивление к GND ~130...180Ω.
На дросселе GPU 0,9в, сопротивление к GND ~3...4Ω.
На 25LD512 (bios) выв. 7 и 8 соединены, там 3,36в.
На 1117ADJ 5,4В (должно быть 5в, я поставил 100Ω, взамен утерянного крохи (0402, млин, на 106Ω). Думаю, тут еще разброс параметров разных экземпляров 1117...
В режиме "прозвонка" мультиметра («+» на GND) падение напряжения на выводах (соответствующих контактам HSOp и HSOn на разъеме PCI-E x16) примерно одинаково и равно 409...411.
На LDO (U24) EM5103: Vin и EN (соединены вместе) 1,56в (приходит с питателя памяти), сопротивление к GND ~165Ω; Vout 17мв, т.е. LDO не работает
Фото для наглядности прикрепил. 2R4 на замену нашел, C84 вернул на место, донора, с которого можно сдуть EM5103, нет. Какие-то есть у EM5103 доступные аналоги?
Подскажите, пожалуйста, какие дальше нужно выполнить действия.
