Gigabyte ga-6vem, тормозят фильмы, хепл
ситуация такая, проц селерон 566 гнат до 700, работает стабильно но фильмы тормозят, видюха втроенная! на форуме gigabyte.ru/ написали следущее "Проблема может быть в том, что старые материнки на чипсетах VIA имеют очень маленькую пропускную способность памяти.
Можешь попробовать исправить этот недостаток с помощью биос-патчера. Что это такое и как им пользоваться, написано здесь -
bios.rom.by/
Еще такой вопрос - фильмы с сидюка смотришь? У тебя случайно хард и сидюк не на одном шлейфе сидят? Режим UDMA для харда и сидюка включен?"
все включено и ДМА5 стоит и шлейф нормальный и смотрю с винта, так вот вопрос ваш патчер то исправляет это еле нет? и какой можете дат ьсовет?
мне кажеться надо вставть кукую нить видюху скорее изза нее
Может ответ не по теме, но воспользуйся BSPlayer-ом версии 0.86 и ffdshow от 13.12.2002, настроив его на overlay mixer и наибыстрый FourCC, который поддерживает встроенная видюха. Я на этой комбинации спокойно смотрел все фильмы и прочее на P250MMX (естественно, на постпроцессинг хватало редко когда). Если хочется, чтобы ffdshow поддерживал больше форматов, ставь поновее билды, но они немного тормознее.
Что за неправдоподобие с семью сотнями МГц ? У меня 333 МГц целерон был на VIA - матплата до сих пор работает, нормально фильмы я смотрел и сейчас люди смотрят на ней тоже нормально, конечно разогнан до 83 МГц по шине.
Может у Вас DivX настроен на лучшее качество ? Если нет, так стоит сходить на fdivx.narod.ru и скачать одноимённый проигрыватель - край мало берёт ресурсов. А вообще и на первых пеньках смотрели фильмы, правда из под DOS.
По поводу UDMA и винта с сидюком на одном шлейфе : если читать спецификацию, то станет ясно, что оба ваших ide-устройства будут работать как самое медленное из них, т.е. покупайте второй шлейф и Вы увидите как возрастёт скорость Вашего винта.
Просто не верю, что на 700 МГц будут тормозить фильмы.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden
. А вообще для начала неплохо бы конфигурацию в студию и тип операционной системы.
Господа видимо все из-за криво работающих кодеков. Первый вариант любительскому налаживаюнию оных... отрубить звук в диспетчере устройств и при загрузке фильма посмотреть загрузку процессора. Т.е узнать для начала кто так жрет ресурсы видео кодек или звук. Для просмотра некомендую пользоватся виндовозным плеером версии 6.4, так как он в кодаках разбирается лучше и использует правильные
А я о чём ? Как раз о том, что или divx слетел или настроен неправильно.
Connar
Начнем от печки - плата, судя по наименованию, ВИАшная? Дрова чипсета и ИДЕ стоят? Какой версии?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
кодеки, нормальные у самого такие стоят я пробывал вобы смотреть тоже самое, винда просто я ХП с сервис паком первым, кодеки помоему ставил мега КЛ кодекс пак, есть куча других но смысла не вижу фильм который хотел посмотреть в xVid, и главное я не написал помому мамка то без видюхи
там какая то хрень в строенная и нет АГП порта
поставил дрова ВИА 4in1 какие то скачал с гагабайт ру помоему
вот где бы вязь теперь такую видюху
PСI
чо забыл то я вот думаю может еще изза памяти, там 54 мб, в 2х планках
как так сам не знаю
щас поеду смотреть
еще вопрос не по тебе особо никто не юзал двд проигрыватели с "Мпег4" во всех его вариацаях?
Думается мне, что там не 54, а 56 мб(2*32-8(на встроенное видео)=56)
В принципе неплохо было бы заменить эти наверняка не самые шустрые планки на одну(и ессно желательно большего обыема), держающую "низкие"(в идеале 2-2-2) тайминги при частоте памяти 133.
Т.к. "видеопамять" на таких мат.пл. - это часть основной памяти, а скорость доступа к памяти имеет для подобным образом "встроенных" видях большое значение.
ОК попробую
короче дело не в оперативке, ставил много, нормально идут файлы в DivX v3
MPEG-4 (Low-Motion)
DivXNetWorks DivX v5
OpenDivXv4
а вот в xVid тормозят
