Gigabyte ga-6vem, тормозят фильмы, хепл
ситуация такая, проц селерон 566 гнат до 700, работает стабильно но фильмы тормозят, видюха втроенная! на форуме gigabyte.ru/ написали следущее "Проблема может быть в том, что старые материнки на чипсетах VIA имеют очень маленькую пропускную способность памяти.
Можешь попробовать исправить этот недостаток с помощью биос-патчера. Что это такое и как им пользоваться, написано здесь -
bios.rom.by/
Еще такой вопрос - фильмы с сидюка смотришь? У тебя случайно хард и сидюк не на одном шлейфе сидят? Режим UDMA для харда и сидюка включен?"
все включено и ДМА5 стоит и шлейф нормальный и смотрю с винта, так вот вопрос ваш патчер то исправляет это еле нет? и какой можете дат ьсовет?
мне кажеться надо вставть кукую нить видюху скорее изза нее
Можно радоваться, что оно вообще загружается...
Под 98 на этой плате (или её сестре) с 533 камнем без разгона (ибо мендочина) фильмы XViD совершенно нормально идут... Или памяти добавить или операционку сменить.
Зря мой пост проигнорировали. Мучайтесь дальше с вашими k-lite'ами, дивиксами, иксвидами, вмп, памятью, матерью, винтами...
Для "Unnamed": ну что Вы, дело ведь не в этом, хотя я и сам не люблю "всё в одном" (из этого стоящее только FFDSHOW да GORDIAN.KNOT.CODEC.PACK), но ведь дело скорее всего не в этом.
Всё же 56 МБ для WinXP - это край мало как ! хотя я в живую видел XP на 32 МБ !!! На до бы чистый эксперимент провести, получится ? Т.е. ставим XP, ставим дрова, ставим XViD и крутим фильм - такое возможно ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Это уже не по теме, но я бы не стал так говорить - "это создаст наибыстрейшую платформу для просмотра видео" - неправда Ваша. Есть и побыстрей софт, например - FDiVX (пришёл к нам из мира линукса - то есть порт ffmpeg под Win) или ещё один кандидат - QuickViewPro - изначально написан на асме под DOS - на нём идут фильмы и на куда слабей конфигурации, например P1133@166.
1) BSPlayer - не самый быстрый плейер. Zoom Player и LA местами пошустрее будут
2) решение проблемы заключается, ИМХО, в ручном переборе наименее ресурсоемких средств и выбор наиболее подходящего под данный случай. Скажем, мне было проще под Линухом смотреть mplayer'ом фильм, чем пытаться настроить вин для проигрывания без тормозов на пне200.
Аццкий ромбовод {:€
Да, fdivx быстрее, особенно на неMMX-процессоре. Но не быстрее ffdshow, которому MMX обязателен. Но я ведь пробовал и его, и хочу сказать следующее: fdivx хоть и быстр, но он кривой (половина комбинаций разрешение+формат ему не нравятся, так же имеет место нередкая рассинхронизация) и негибкий в настройке, отсюда вывод: непригоден.
Теперь про qv: да, на нём можно пытаться смотреть фильмы на неMMX-платформе под досом, но fdivx быстрее его, однако же, ffdshow13.12.2002+bsplayer0.86 на P200MMX работает быстрее обоих, обдадая гибкостью.
Теперь насчёт всяких LA и зумов: они работают на такой же скорости, на какой и WMP, и как BSPlayer в overlay mode 2, но mode 1 рвёт всех (некий overlay mode 1 и есть direct filter connection, который без лишних преобразований подаёт поток с декодера на быстрый рендерер). И не бывает такого, где один плеер "местами быстрее" другого -- BSPlayer быстрее всегда и везде.
Всё вышеизложенное проверено много-много раз, потому как с первого пенька на более мощную платформу я перелез всего пару лет назад.
ок! спасибо! попробуем!
