Всем привет прошу помощи в ремонте материнки Gigabyte ga-8I865GVMK. У меня опыта в ремонте мало я только начинаю. Плата поступила со вздутыми конденсаторами. До пайки грелся южный мост. Посте перепайки конденсаторов залип ресет и пост код 00 сильно греются южный мост, северный мост, и проц.
Прикрепил файл с фото там все расписано
Вложение | Размер |
72c20ed76443.rar | 616.66 КБ |
И будет греться, пока не сгорит. Куда питающие напряжения дели? Линейный выше PCI, импульсный между цокетом и DDR. Может, повредили что, пока паяли?
А это "сильно греются" - это как по очучениям? ))
ЮМ вот к примеру если сильно греется, то неплохо бы замерить питающие его напряжения. А если и в дежурке греется, то собсна сушить вёсла можно... звонить УСБшки...
Кстати, по картинке - там и кандёры греются шоль? Они "тем концом" впаяны?)) (видится, что как-бы тем, но это реалити фотка после перепайки или нет - неизвестно) И марка/серия их какая? Может не LowESR вообще...
...ложки нет
ЮМ греется потому, что 1,5в нету (Q117, Q118). А их нету потому, что питание памяти 2,5в нету (на ISL6520, Q123, Q125).
Визуальных повреждений нет, я купил её на аукционе была только со вздутыми конденсаторами. Я заметил если включить блок питания в сеть и сразу включить плату пост коды начинают бегать а потом плата тухнет.
В дежурке ничего не грееться.
Впаяны правильно это точно марка CapXon 1500 6.3v LZ Вроде должно подходить
igils
Спасибо тогда попробую заменить, и сразу вопрос можно заменить на IRLR2905
Глупый вопрос, кого? Я уже написал, ЧТО у Вас не работает. Стабилизатор на ISL6520 (U17) между цокетом и DDR.
Смотрите документацию на микросхему, проверяйте режимы и делайте выводы. Бездумно менять транзисторы производства APM не вижу смысла.
