омогите пож. с ремонтом MB ASUS P5k (Rev. 1.02G). Оная ведет себя странным образом, при включении нормально запускается, все как положено, грузит Опер.сис., и дальше ведет себя хорошо, но стоит тронуть АТХ-пучок проводов подводящих питание к плате, т.е. слегка их качнуть в сторону, как вырубается полностью все питание и где-то через 3-4 сек сама включается и как ни вчем не бывало начинает грузиться как буд-то только что включили питание, причем можно нажать слегка на краешек платы, эффект тот же, или ткнуть слегка колодку шлейфа CD-привода, или колодку СОМ-порта. Одним словом, налицо нарушение контакта, где-то, а где - img]/images/koloboks/dntknw.gif[/img]... Очень долго искал на обороте и лицевой стороне растрескивание пайки, платка-та не новая, в возрасте, но увы....После долгих мучений, проявления такого эффекта, еще и клавиатура "потерялась". Вот теперь сижу и думаю, выкинуть ее или дальше мучаться...Помогите пож. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Для начала колодку АТХ пропаять с флюсом и проверить штекер мож поджать просто надо!
Насчет поджать контакты, врядли, т.к. к Материнке подключал два разных БП (оба исправные, один из магазина только купленный, второй стоял уже на ПК и был проверен), кроме того, колодку вставлял всегда до упора и проверял надежность вставки. По поводу пропаять колодку была такая мысль, с лупой осматрел места пайки вроде растрескиваний не заметил, попробую в любом случае. Спасибо!
Имеется ввиду поджать контакты в колодке ATX, которая от БП идёт...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да, я понял о каких контактах идет речь, но я же говорю, два разных блока подключал, причем один из них, абсолютно новый, еще не юзаный кроме меня (1 раз), а результат один и тотже.....Буду все же на плате искать.... А почему же она все таки сама по себе запускается???
Деревянная палочка и несильно надавливать на каждый элемент и плату в районе предположительной неисправности...
Пропаяй разем и будет тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
