Типичное повреждение для связки 83627GF-AW и AS99127F - не старт.
Честно говоря, уже не помню, что было в начале, когда принесли. Знаю точно, что с рабочим 99127 стоит в 00, с каким-то полумертвым C0-C1-шатдаун (так же ведет себя на тестовой CUSL, только до C1 не успевает добраться, т.е. C0-шатдаун). 83627 перекинул с какого-то трупа - 00 с рабочей 99127.
Вместо W83627F Асясясь ставил иногда ITE 8703F, надо только резисторы допаять ("ADD PULL UP/DOWN AND FDD PULL UP"). Кто-нибудь знает, чем заменить W83627GF-AW?
Я тоже с Root'ом говорил на эту тему, просто во всех сземаз на матплаты Асус, что у меня есть, везде указан только 83627F, поэтому решил на всякий случай спросить.
Спасибо, Lunadron
добавлено
Мульт заменил на заведомо исправный. 00. Калится.
Все остальное холодное. Из предыстории платы помню только то, что БИОС вшит нормальный, и еще я заменил триггерную сборку, сейчас сборку проверил - все нормально. Завтра снова поменяю мульт - есть подозрение, что я ему помог калиться (просидел над этой платой уже часов 5-10, перепаял микросхем примерно 10, так что строго не судите).
Снова впаял заведомо рабочий мульт - 00, мульт греется (не кипяток, но если нажать пальцем, через секунд 10 уже очень теплый, чуть ли не горячеватый). Обе преобразователя 75232 сняты при этом. Юг холодный. Куда копать...
добавлено
С0-С1-E0-00 после замены процессора, далее стоит в 00.
Отвал сокета? Севера?
Alles Luge...
была надысь такая мама, сопливилась в районе сокета. Не стал разбираться, прогрел сокет вместе с севером. Неделю работает вроде, не вернулась....
Путем хитрых манипуляций научился доходить до 13. Отвал, похоже... Вот только как евер прогреть, я не знаю... У меня только плитка 1000 Ватт Эленберг, да паяльная станция...
Прогрел сокет с севером. Ноль реакции. В зависимости от количества вставленных планок памяти 01 (2 любые одинаковые в соседних слотах) или 13 (плюс еще одна в другой слот - дурдом какой-то!). Есть идеи кроме мертвого севера?
Этой маме на риммах надо по-моему память совать парами, а в оставшиеся слоты совать заглушки. Но наверное это и так все знают.
Дрессируем коров
Нафига, спрашивается, лезть в незаконченную тему с другой матерью и другими проблемами???
Текст поста отправил в личку.
Злой модер...
Хм,вообще смешно оказалось все у меня.
сначала слева от IDE secondrry перепаял диод и транзистор(так как на плате с др стороны видно аж темный след от нагрева)а после нечайно коснулся батарейки и мать запустила куллеры.Вынул батарею-все встало.Проверил вольты на разъеме- 0.2,батарея также.Вставил нормальную батарею и все запустилось.Я не мастер ,но может кто объяснит почему без батареи мать не стартует,вроде другие не жаловались=)))?
