Прикупил себе такого пациента. Включил проверить - ноль на массу. Предохранитель был целым, один из силовых 13009 был мёртв (даже цвет немного поменял). 13009 были в корпусе ТО-247, таких не нашёл - поставил пару 13009 в ТО-220. Включил - пропеллер закрутился.
Взял вставил в системник - запустился с 3-4 раза (уходил в защиту), при первой загрузке системы перегрузился на половине, потом я всё-таки увидел рабочий стол...
Решил погонять под нагрузкой с помощью "волосатого бублика" - 30 сек и ребут...
ЗЫ: Р4-640, печь 8800GTS.
Возле 13009 мелкие кондеры заменили?
те что электролиты??? нет
Утечка в одномиззащитных диодов силовых транзисторов, заменил - заработало!!! Всем спасибо, тему можно закрывать...
