Здравствуйте!
Оборудование: Материнская плата: MSI K9N6SGM-V. Процессор: AMD Athlon64.
Проблема: горит транзистор в питании процессора.
С чего началось: Замкнул случайно щупом(замерял напряжение на GATE полевого транзистора) GATE и DRAIN. В итоге сгорел транзистор P0903BDG (2-й по счету сверху).
Что делал: 1. Поменял транзистор на:2sk3919. Итог: поработал компьютер дней 5. Сгорел транзистор этот-же.
2. Впаял еще один такой-же. Итог: сгорел через минуту.
3. Купил аналоги irlr7807z, 3 шт. Впаял, запустил поработало секунд 30, сгорел один из них(первый).
4. По выпаивал все детали, проверил конденсаторы мультиметром, вроде в норме.
5. Замерил (без деталей) выхода на транзисторы (GATE) с ШИМ контроллера (ISL6566) оказалось: 1-й выход на тр.-0,24В, 2-й выход на тр.-0,62В, 3-й выход на тр.-0,24В.
Думаю микросхема подгорела.
Что вы посоветуете делать? Что может быть виновным? Покупать микросхему? Покупать не очень хочется микросхему, дороговато:(
Перенес в Песочницу.
драйвер транзистора выбит... шо-ж тут советовать то? менять.
...ложки нет
А как ее проверить? Что бы убедиться что это она? я думаю это оно может подало сигнал на открытие транзистора и ждет пока пойдет сигнал.
Проблемный тр.в какой фазе стоит?Если средней,то не факт что 0.62 это неверный уровень напряжения.Тут для проверки нужно измерить напряжение на любой другой матплате с 3 фазами.
Подозреваю что средняя фаза при запуске работает одна(по принципу действия).
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
дык даташит не смотрели разве? Смотрите к какой фазе отностся погорелец, снимаете его, чтобы не мешался выбитый затвор (если выбило... или резюк/нулёвку с затвора сдуваете) и прозваниваете соответствующий выход драйвера, ну к примеру UGATE1 на PVCC и GND. Собсна там всё так же - пара плечиков на полевичках... просто можете сравнить с другими фазами... пробитый С-И будет отчётливо виден...
...ложки нет
Я включал при всех выпаянных полевиках. сгорел во второй фазе там и завышеное напряжение(0,62В).
а какой смысл без полевиков то включать? Чтобы прозвонить, включать то не нужно.
...ложки нет
я замерял на выходах с микросхемы, без нагрузки(полевиков). Тем более вдруг опять сгорит транзистор. Так их не наберешся. Тем более под заказ покупал.
Проверять сопротивление G-S на проблемной фазе и соседних, сравнивать. Уверен, различаться будет на порядки. Поплакать над результатом, и сменить ШИМ.
Ну насчет поплакать надеюсь не получится:) В документации вычитал что этот контроллер может работать на 1-м, 2-х или 3-х плечах. Так что в крайнем случае оставлю 2 плеча. тот что замкнул, не буду ставить. Хотел узнать, как это повлияет на поведение компьютера? Процессор будет слабее работать? Процессору будет питание со скачками подаваться? И если я во втором плече уберу транзистор, индуктивность и конденсаторы тоже убирать или пускай будут?
dooh_forever, например, чтобы Вам нормально жить необходимо чтобы на Вас работало три человека. Один человек умер. Для того чтобы подерживать прежний уровень вашей жизни, оставшимся двум придется работать за того парня. Увеличившаяся нагрузка приведет к большим перегрузкам каждого работника и, в итоге, эти двое отправятся вслед за третьим.
