Попалась в ремонт плата KT-600A (elitegroup) без ITE8705F . Я вернул на место ITE8705F (FXS) точно не уверен что она там стояла,мать завелась но клава не работает. Я перекинул ещё на одну такую же микросхему для уверенности мать снова завелась клава не работает. Подскажите может нужно было запаять ITE8705F (GXS)? или косяк с клавой отдельная песня?
Помимо мультика есть еще много причин неработы клавы, на wiki есть статья с подробным разбором что и как...
На VIA, насколько помню, PS/2 вообще живет в юге... Так что в поиск - жевалось все неоднократно...
Alles Luge...
Как один из способов -убрать сборку возле разъема PS , проверить всю мелочевку в районе разъема на обрыв или утечку.
Раз мультик менял то данные действия скорее помогут.
Удачи.
На югах VT82686x и аналогичных да, там встроенный мультик. Но KT600 не тот случай. Там мост из серии VT823x, а им нужен внешний MIO.
Alles Luge...
spectre
Вы не правы... Я буквально сейчас листаю DS на VT823x и там в юге PS/2 живет хорошей и спокойной жизнью. А мультик - да, этим мостам нужен...
Аццкий ромбовод {:€
Клавиатура случайно не "Genius"?
2 alextohome
А причем здесь гениус, если клава не работает на отдельно взятой материнской плате, значит неисправна матплата, или вы считаете, что клавы гениус работают только с матплатами гениус
По теме - в поиск или wiki , не плодите и так бесконечно большое количество однотипных тем. Попытайтесь сами решить проблему, поиск для этого и существует.
В данном конкретном случае Genius отвергать нельзя (пока автор не докажет обратное), замечено неоднократно - клавы Genius конкретно на ECS KT600- не работают, хотя и лечится обновлением BIOS...
aaa, ну тогда конечно, прошу прощения за рожки, а скажите пожалуйста, откуда такая нелюбовь друг к другу? как то странно, посылка данных туда, посылка сюда, чего проще...
