Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. wink
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! shock
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
Аватар пользователя ivp
Pavel писал(-а):
Это была не установка, а "Вы можете попытаться восстановить предыдущую копию Windows, для этогонажмите [R]"
По большому счету, одно и то же - только при восстановлении сохраняются (ну, почти всегда - не буду забивать тему описанием случаев, когда они частично не сохраняются) настройки реестра, относящиеся к профилям пользователей и установленным программам...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
в том случае видяха не помогала...скорее всего сбой происходил в момент апаратной инициализации графической шины... И это был реальный вис *(тремя пальцами не подымался)
В кривых руках и калькулятор зависает...
Аватар пользователя Baza
/офф/
А в жадных руках садяться батарейки
/офф/
сорри за офтоп..
таки о чём-бишь я...а, вспомнил
Наблюдал тут не так давно забавный глюк:
имеется :
мамка на Vt694 (MS-6309 v2)
мамка на VX (какой-то бренд NEC)
мамка на i815 (моя MS-6337EP-Pro-R)
Сидюк соньковский (модель не помню)
так воть ентот сидюк нормально детектится в биосе и винде, только в упор не читает диски на всех мамах, кроме последней.
DMA везде был включён.....
как ни странно помогло именно ВЫКЛЮЧЕНИЕ режима DMA,
тады не ясно чего он на 815 нормально работал???
Baza
Имхо, стандартные ВИАшные грабли с PCI Latency...
Аватар пользователя icbook
Baza писал(-а):
...так воть ентот сидюк нормально детектится в биосе и винде, только в упор не читает диски на всех мамах, кроме последней.
Про NEC ничего не скажу, но про VIA все давно сказано:
ixbt.com/mainboard/via-chipsets-2k1.shtml
Замечено, что некоторые приводы ATAPI CD-ROM (CD-RW, DVD), поддерживающие режим Ultra ATA/33, некорректно работают при подключении к VIA BusMaster IDE-контроллеру, входящему в состав южных мостов VIA, через стандартный 40-жильный кабель. Проблема заключается в нарушении целостности данных при чтении дисков или же в неправильном опознании формата диска при первом обращении. Способов ее решения существует два. Самый простой -- запретить c помощью BIOS или диагностической утилиты из комплекта VIA IDE BusMaster Drivers использование Ultra ATA для такого накопителя. Второй способ может применяться в случаях, когда нет желания искусственно ограничивать производительность привода, -- тогда необходимо его подключать с помощью 80-жильного Ultra ATA/66-кабеля (несмотря на то что устройство будет работать в режиме Ultra ATA/33!).
Baza писал(-а):
...имеется :
мамка на Vt694 (MS-6309 v2)...
...Сидюк соньковский (модель не помню)...
Странно... у меня такая 6309 (правда, первой ревизии) стояла одно время на работе в качестве тестовой... чего я только туда не совал ! Уж Соньковские CD там точно побывали. И кабелем в 80 жил CD-приводы я никогда не баловал. Правда, обычно DMA для CD злобно душил... уж не помню почему. Но бывалыча и ЧМОС на мамке от чего-то особо кривого обнулялся, а я не сразу все настройки возвращал, а вот... не запомнилось подобных глюков.
Хотя, возможно, это какой-нибудь индивидуальный глюк конкретной модели или версии прошивки самого CD. Вот такого... всегда хватало.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя vk6666
было дело - попалась мать на виаКТ266, причем что-то "породистое", типа супергрейс и иже с ним.. так вот не ставилась винда - бесконечно прозванивала девайсы на месте, где "осталось 34 минуты" долго думал - в чем же дело, и бивис перешил, и настройки сбросил - все одно..
оказалось у этой дуры, по дефолту стоит "Onboard LAN - Enable", учитывая то, что саму сетевуху напаять забыли:), после отключения все прекрасно поставилось...
случай два, пока точно не решенный - мать чайник 7vjd0 - куплена б\у визуально все ок, повешена была на FSP 250W - проработала машина год, и все, процессор (атлон 1000) сдох (не детектится ни в одной мамке, на пост карте на всех мамах "00") ну, думаю, камень, сволочь, нежный попался... ну ладно, ставлю туды дурня 1100 - машина идеально работает 1 день (все тесты проходит не висит, в общем - шоколад) на утро - опять не работаем.. проверяем - второй камень отдал богу душу..
в итоге - открываю БП - вспух кондер. один. после перепайки кондера блок прекрасно живет в другой машине, мать пока тоже живет с 650м дурнем... х.з. что это было ( и не осталось ли, все-таки дурень 650 кушает поменьше, чем 1100...)
Примерно недели две назад началась такая проблема - иногда при включении компа POST не проходит и отображает сообщение, что был произведен разгон либо заменен процессор, и вижу что частота FSB скинута на дефолтную. RESET - снова то же самое. Снова RESET, DEL, проверяю в BIOS, все настройки установлены как следует, выхожу с сохранением настроек, комп нормально стартует и далее проблем нет.
Разгон есть, но комп проработал без проблем в таком режиме почти 2 года, и за это время ничего в нем не менялось.
Первым делом убрал разгон, не подействовало.
Потом было подозрение на батарейку, но батарейка в норме.
Сменил БП на более мощный, не помогло.
Теперь думаю что возможно дохнет CMOS.
Как найду источник проблемы, отпишу. Либо может кто здесь что нибудь посоветует.
Конфиг 8RDA3+/Athlon XP 2.0ГГц@2.4ГГц/2x1024МБ
DRDOS
это вредный эпокс - защита у него такая - стоит ресетнуть машину, при том, что хоть одна настройка ЦПУ\оперативы в "не авто" стоит (например даже при отсутствии разгона, если фсб на атлоне 2000+ поставить не авто, а вручную 133) то будет именно то, что описано.. лечить так - вход в биос, проверка настроек, сейв и ребут...
сам намучался с этими мамами немало... но в остальном - отличный маман;)
Аватар пользователя Set
ivp писал(-а):
ivp, а это именно случаи или есть какие-то закономерности? Если да, то очень хотелось бы услышать.
