Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП.
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!!
Выкидываем модем, радуемся жизни.
Для ХРюши - имеет право быть...
Сколь я понимаю, сама ХРюша в процессе установки, настройки и т.д. расползается как раз на 2 гига, поскольку и файл подкачки тоже чего-то жрет. А предел партиции FAT16 - 2047 мегабайт. То есть, те же два гига. И и попытке поставить ЧТО УГОДНО из доп.драйверов вылетаем за границу... с непредсказуемым резутатом. Асусевые драйвера, поди,ставились через детонатор, который сам метров на 30, да пока распакуется...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
To geodimetr
![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Там до установки не доходило, т.е. первая перезагрузка после копирования файлов, и все, W2000 - то же самое. Таким образом не в месте дело, базовая установка W2000 меньше 700 метров, но опять же, не в этом дело.
А нежелание Win98 становиться на диск 2Гига? Тут уж места достаточно.
Чудеса в решете
А с 98-й - там другие грабли: в начальный момент, желая зажечь свой "экран установки", она пытается включить какой-то экзотический видеорежим (не VGA 640х480 и не EGA, а что-то очень промежуточное) с помощью своих достаточно кривых драйверов. А некоторые "дурные" видеокарты (как правило, AGP, да еще и урезанные) этой прямой команды не понимают. То есть, для них оставлена возможность переключать простыми командами СТАНДАРТНЫЕ режимы - а все остальное... как в soft-модемах и soft-принтерах. А вот почему,получая такую конду, видеоката вываливает черный экран с полным зависоном... это к их биосописателям.
To geodimetr
, странно как-то
Ваше объяснение применительно к Win98 звучит вполне правдоподобно, проверять в ближайшее время я это не буду, а вот все остальные вопросы мне
пока совершенно непонятны, т.е. никаких идей у меня нет
все это выглядит
Добавлено спустя 6 часов 11 минут 11 секунд:
To geodimetr
, сейчас поставил Win98 на систему изначально с вышеупомянутой
Неправда ваша дяденька
AGP видеокартой от Асус (Series v9520 128MB), все встало без проблем, ставил на диск с
файловой системой FAT32. Т.е. дело не в "кривых" дровах, а в чем-то еще.
Правильный бубун в прямых руках творит чудеса![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
(шЮтка, в смысле
"Наша сила в бубнах"
Старо, но мож кто и споткнется...
Сочетание S3 Trio64V2 и w95 OSR2 можно считать рабочим. Условно. До первого запуска любого дос-приложения в VESA-режиме старше, чем 640х480. После запуска - стабильно имеем черный экран и мертвый вис. Единственное памятное мне исключение - асусевая видюшка на энтом таракане.
Также немеряно шишек может принести попытка подружить Riva128/128ZX с русской 95 виндой. Там, помнится, нужно было сетапить винду с американскими рег. установками и обязательно без русского языка. Потом ставились драйвера, потом досетапливался русский. В противном случае либо вис на загрузке драйвера, либо БСОД там же.
Любимые грабли, наступленные с сервером
Добавляем в машину с НТ4-сервер(СП6) второй проц. Запускаем соотв. тулзу для обьяснения НТе, что она теперь СМП. Она лезет в дистр за своими файлами, ставит их и радостно предлагает перезагрузится. Все. Дадее мы имеем исключительно inaccessible boot device.
Причина проста: файлы, подтянутые из дистра, были младше, чем СП6. А драйвера SCSI-контроллера нормально работали только с СП6. В связи с чем вместе с собой инсталлили нужные им файлы от СП6.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Проблемы на пустом месте или как отзаниматься сексом с компютером
, а комп нужен к утру ОБЯЗАТЕЛЬНО. В общем - полноценный секс
Вчера вечером хороший друг притащил комп, новый, купленный чуть более месяца назад. Купил его готовым, но без флопа, а тут понадобилось. Со словами х@$&я-война забрал системник, сказал что бы утром забирал. Это прилюдия...
Достал флоп, шлейф, подрубил, в биосе (мать - ASRock) включил флоп - не видит система. Меняю шлейф - не видит система. Меняю флоп - не видит система и т.д. В общем, перепробовал все 4 флопа и всю дюжину шлейфов - ничего. Поскольку ВСЕ сломаться не могло, поэтому начинаем мучить комп (время - уже к полуночи). Обращаю внимание, что на флоп не идет питание (не горит индикатор). при подключении флопа с внешнего БП все заработало. М-да... А комп на гарантии, в БП не влезешь, техподдержка ночью спит
Закончилось все хорошо. Сброс БИОСа на дефолтные настройки (интуиция :idea: ) вдруг оживил БП и все заработало.
Где-то в нем значит можно было отрубать питание?!... Сам не нашел (правда уже было 3 часа ночи, не до того было). Но с таким столкнулся впервые, и физику этого процесса понять не могу (на той же косичке питания висел сидюк и работал)![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ЗЫ интересно, это глюк или фича
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
А может просто в CMOS был запрещен FDC или FDD?
Открытая книга: icbook.com.ua
Я бы предположил то же самое, если бы не:
Так что скорее всего - проблемы были где-то в разьемах. Отвалившаяся пайка, окислившиеся контакты, плохо обжатые провода...
icbook
Правда, как претензии обосновать, щас же все заработало 8)
флоп я СРАЗУ подрубил в биосе
DiVersant
Не считая магнитных полей и прочего полтерГейтсва сам решил, что виновааты контакты. Теперь думаю - может, пусть вернет, пока гарантия есть
ЗЫ А еще я в тех.саппорт позвонил утром - это сказка, мне парень прямо заявил, что мамки глючные вот их по акции и распродавали![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Celeron 1.7Ghz как и P4 1.7Ghz даже и не думают запускатся на мамках с чипсетом i865.
