Греется PS51020 Бук ASUS A6M
Значит что имеем, мать которую принесли с буком, который выключился сам и больше не включается, ну это как всего то что нам говорят клиенты. Смотрю на мать следов залития нет, следов ударов на корпусе нет, деформаций нет, следов ремонта нет, разъем питания сильно раскурочен, так сильно что я его вообще удалил с поля чтоб не мешал. При подаче питания с вставленной АКБ индикатор заряда начинает гореть. Бук на кнопку не включается, нет дежурки, она собрана на PS51020, которая в свою очередь сильно греется, скидывал дросселя все равно греется, значит не нагрузка просаживает. А кстати часовик работает так на всяк случай. Начал смотреть на ножках ШИМА нет напряжений на 9-10 ножке которые именуются как ENBL1, ENBL2, вернее на них есть напряжение но оно составляет 500mV, а еще точнее при подаче питания оно 670 а потом плавно падает до 500. на ножке NO DDR есть 17 В. Я Излазил всю мать что узнать кто же дожен выработать напряжение для ножек EN ни че не нашел. Вот и не знаю стоить подавать на эти выводы напряжение с лаб. БП или нет. Не могу понять что произошло, что то из деталюшек отгнило или обрыв дорожки или какой то ключ не до конца открыт, или источник тупит. Все мосфеты выпаивал и проверял рабочие.
вы вообще себе представляете хоть примерно принцип работы ноутбука? похоже что нет, потому пока песочница плюс пара моих пинков. Olgert
Если внешние ключи оставить без ШИМА то они скорее всего выйдут из строя, Почему Вы сняли ШИМ , а ключи остались живы, что ли?
Затворы влюбом случае надо на землю садить. Иначе на них может появится што угодно и нетолько мосфеты вылетят......
Аватар пользователя Komrad
Хотел попросить помощи в определении 2-х номиналов (вроде резистор и конденсатор) на материнке A6M, на фото обозначил номерами 1 и 2 чуть выше и левее графического процессора NF-G6100 N2A.
A6M.rar 976.66 КБ
Komrad,
1-10кОм
2-0,01 мкФ 10в
1-10кОм
2-0,01 мкФ 10в
Спасибо большое :)
Подскажите ещё пожалуйста что можно сделать что бы видеочип не грелся так сильно, через 1 час с небольшим роботы в интернете до 63-66 градусов по Цельсию доходит.
роботы в интернете
какие такие рОботы в интернете? lol
термоинтерфейс поменять и воздуховод прочистить
- Я имел ввиду работу компьютера в режиме интернет обзора, проверка почты, чтение форумов и т.п..
А по поводу "воздуховод прочистить" - это я уже сделал первым делом, а что такое "термоинтерфейс поменять" и где его купить можно?
термоинтерфейс - прокладка или паста между поверхностью чипа и подошвой пластины радиатора
а рОботы не равняется рАботы, а какие именно работы вы там делаете - абсолютно безразлично
Да, там именно прокладка - но не такая как в блоках питания на транзисторах бывает, а мягкая и более плотная. - Такие продаются? и как правильно они называются?
Аватар пользователя Bishop
Komrad, на форуме даже темка где-то была... человек предлагал подобные прокладочки... поиск поюзайте и найдётся.
...ложки нет
