не стартует нетбук samsung n150 после нажатия в кнопку вкл загорается индикатор
включения и все тишина не кулер не жесткий диск не работают на экране тишина
может кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
Кхм... Ну, между NM10 и радиатором CPU чёрный прямоугольник 1.5 на 7 мм - при проблемах с генерацией на нём девайс обычно включается но не стартует, неподалёку от NM10 в сторону разъема питания рядом с клокером прмоугольник 3 на 5 мм с циферками 14.318, между разъемом матрицы и кулером такой же прямоугольник на 25.000 МГц
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Угу, сталкивались. Только, кажется, к таким проявлениям может привести туева хуча причин. Проводите диагностику.
пост карты нету
питание на кондерах на проце 1.8в
на чипе биоса 3.3в на входе а на остальных выводах 0
так должно быть разве?
пока тестировать не чем кроме тестера
Генерацию смотрите. Хотя бы мультиметром - на ногах резонаторов уровень должен быть не нулевой, хотя гарантированно можно только осциллографом...
в сехеме бы еще разобраться где эти генераторы стоят
подскажите как хоть они выглядят.
дак он у меня вообще не включается просто индикатор горит и всё
а вы говорите про кварцевые генераторы чистоты?
Как хотите, я не заставляю. Просто обычно начинается всё с питаний и генерации. Можно ещё телепатически предположить проблемы с прошивкой...
а генерацию без осциллографа не проверишь я думаю
